Volets de répartition d'air chaud
Posté : 06 nov. 2019 22:49
je viens chercher un peu de clarté. J'ai remarqué depuis peu que la régulation des volets de répartition d'air chaud ne ce faisait pas bien (ventilation principalement vers le pare brise) en mode auto sans clim uniquement. En mode auto avec clim tout fonctionne parfaitement bien (ventilation vers le pare brise, les aérateurs centraux, et les pieds. Pare contre en mode auto impossible d'avoir accès a la répartition d'air, ou bien quelques instant et après cela se remet uniquement vers le pare brise, j'ai remplacer le capteur de buée qui ressortait comme défectueux (le petit qui est dans la coque du rétro) mais cela n'a pas changé grand chose. J'ai changé la température des aérateurs centraux via l'Idrive (du plus froid au plus chaud) cela ne change pas non plus la répartition d'air (bloqué principalement vers le pare brise). La clim à été rechargé il y a quelques mois (chez BMW) donc pas de soucis de froid ou chaud, ni de répartition d'air dans l'habitacle clim enclenchée, juste ce mode auto qui ne ventile principalement que vers le pare brise, et qui est un phénomène assez récent (jamais de soucis avant ). et la je sèche un peu
Merci pour vos idées...
