Page 1 sur 2
[résolu] Fuite ldr
Posté : 21 sept. 2019 17:57
par Cyril77
Salut a tous, je perd du liquide de refroidissement. J'ai l'impression que ça vient de cette pièce vous connaissez le nom ?
Et le stop fuite a mettre dans le ldr est de la poudre de perlinpiinpin ?
Pour un e61 530D
url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/38/1rxt.jpg]
[/url
Re: Fuite ldr
Posté : 22 sept. 2019 18:37
par Bougnax
euh c'est quoi, l'arrière du radiateur ?
le stop fuite c'est du temporaire...pour dépanner. Et puis cela dépend de la taille du trou si trou il y a
Re: Fuite ldr
Posté : 23 sept. 2019 02:19
par Cyril77
C'est sous l'injection on dirait a gauche de la jauge d'huile. Je pense passer chez BMW voir d'où ça vient le mois prochain.
On m'a parlé de la pompe a eaux si trop vielle peut fuire
Re: Fuite ldr
Posté : 23 sept. 2019 21:18
par gaston
Elo,
il est possible que ça vienne de la pipe en plastique qui fait la jonction moteur / tuyauterie (le cercle rouge sur la photo):
Donc pas mal de choses à démonter...
Re: Fuite ldr
Posté : 23 sept. 2019 23:43
par biff
Vu la photo , aucune idée
Re: Fuite ldr
Posté : 23 sept. 2019 23:48
par Cyril77
C'est exactement ça Gaston. Tu connais le nom de cette pièce ? Et du LDR passe par la ?
Re: Fuite ldr
Posté : 24 sept. 2019 10:29
par Dcx
Tu aurai du mettre le réseau ldr sous pression pour être sur d’où vient la fuite
Re: Fuite ldr
Posté : 24 sept. 2019 10:59
par Cyril77
Je suis pas le meilleur en mécanique je sais faire les vidanges et des petits trucs si vous des conseilles je prend ;)
Re: Fuite ldr
Posté : 24 sept. 2019 21:00
par gaston
Elo,
C'est l'ensemble n°9 de ce lien:
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=NJ71-EUR-03-2005-E61-BMW-530d&diagId=11_3465 (lien pour une E61 d'avril 2005)
Il faut donc la tubulure ET le joint.
Il est aussi possible que ce soit "juste" le joint interne de la durite qui se raccorde dessus mais je ne crois pas que cela ce détail...
Pour ma part, la tubulure était fissurée, pas simple à voir sans démonter le collecteur d'admission.
Dans tous les cas, il faut sortir le collecteur d'admission pour voir d'où ça viens (éventuellement avec une camera endoscopique de très bonne qualité).
Re: Fuite ldr
Posté : 25 sept. 2019 00:53
par Cyril77
Je te remerci tu es un chef !!!!!
Je fais la réparation le mois prochain et je reviens vers vous, je vais en profiter pour faire les joints de la pipe, et changer la durite ça sera fait
