probleme purge embrayage
Posté : 14 sept. 2019 19:05
par Viannouche
bonjour.
bon tout est dit dans le titre.
apres avoir changé l'emeteur et recepteur sur mon e60 pas moyen d'effectuer la purge.
merci et bon week end a vs.
Re: probleme purge embrayage
Posté : 14 sept. 2019 21:05
par lifala
Salut.
c'est un bocal double bac ? frein + embrayage ?
tu le fais à la pédale ou avec un purgeur ?
le liquide arrive au récepteur, meme un peu ?
Posté : 15 sept. 2019 06:47
par pierrot_13
sur la mienne même en utilisant un appareil sous pression, rien ne coule quand la vis de purge est ouverte, il faut appuyer sur la pédale d'embrayage et la remonter doucement . Il faut faire çà jusqu’à ce que le liquide coule propre et sans bulle d'air.
Posté : 15 sept. 2019 09:23
par biff
Sans doute à cause de la valve clv qu'il y a avant le récepteur
Posté : 15 sept. 2019 12:36
par Viannouche
merci de vos réponses.
je vais regarder .
Posté : 16 sept. 2019 16:31
par Viannouche
bon purge faite.
apparement,il y avait une action a effectuer sur le recepteur au niveau d'une tige.
merci a vs.
Posté : 16 sept. 2019 17:11
par biff
Certe faut mettre la sortie en position purge , en principe 1/4 de tour à faire , ou sinon c'est une agraffe à tirer et le tube à tirer de 5mm
