528 panne électrique
Posté : 08 sept. 2019 13:30
par ManuduGard
Bonjour à tous je suis nouveau
Voilà j ai une grosse panne sur mon 528.elle démarre super bien roule nickel le souci il n'y a plus rien qui fonctionne dans l habitacle (clignotant . essuie glace.vitres.toit ouvrant et tout le reste) j aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème merci
Re: 528 panne électrique
Posté : 08 sept. 2019 14:14
par lifala
Salut.
as tu regardé les fusibles ? les relais ?
es tu équipé d'un outil de diagnostique ?
Posté : 09 sept. 2019 19:45
par ManuduGard
Salut oui tout les fusibles et relais sont bon
par ManuduGard
Non pas équipée
Posté : 09 sept. 2019 21:06
par lifala
salut
commence par t'equiper d"un outil de diag
pour une e39, inpa suffit.
https://mega.nz/#!Q9sXmCBZ!AJLVnnEBwLgz ... ofE-TBYGmk
Posté : 09 sept. 2019 22:30
par Bigbzh
Je pencherais pour un problème de bus "K" ou de module "carrosserie".
J'ai eu le problème sur E46, c'est sensiblement identique. Soit le module est hs soit il y a un problème sur le fil du bus. (fil que relie les différents module entre eux)
A+.
Posté : 12 sept. 2019 21:00
par ManuduGard
Ça ressemble à quoi ton bus? J y connais rien
Posté : 13 sept. 2019 07:59
par ManuduGard
Merci pour votre aide
Posté : 14 sept. 2019 13:07
par ManuduGard
Pas de courant aux fusible dans la boîte à gants
