[E46 320d 136ch] Perte de puissance + pas de voyant
Posté : 05 sept. 2019 21:32
Bonjour à tous, je vous expose ici mon problème, peut-être que des âmes charitables auront une idée de quoi il s'agit :)
Description :
- la voiture entre aléatoirement en mode dégradé, ou du mois ca y ressemble très fortement : l'accélération est très faible et se coupe à 3000tr/min, des fois avant. On sent qu'il manque beaucoup de chevaux, comme si le turbo ne fonctionnait pas.
- des fois le probleme n'apparait pas du tout. J'ai fait aujourd'hui un trajet de 400km sans aucun soucis
- j'ai passé un coup de BMW scanner et voici les défauts qui pourraient etre liés à mon problème :
https://www.casimages.com/i/19090509380692350.png.html
https://ibb.co/PY0FJ64
https://ibb.co/kXsmjTW
Je précise que la voiture ne fait aucun bruit suspect, il n'y a pas de fumée à l'échappement, pas de perte de liquide, et démarre sans soucis.
J'attends impatiemment vos retours, merci !
Description :
