325i E90 N52 BVA qui grogne/claque entre 2500 et 3000trs
Posté : 01 sept. 2019 21:05
par tpillet
Je viens vous faire part du problème que je rencontre avec mon 325i E90 N52 de 2005.
Hier soir, je reprends ma voiture pour rentrer, et je roule très doucement le temps que la voiture chauffe ( max 1500 -2000 tours avec la bva).
Une fois le moteur chaud, j'accélère plus franchement, jusqu'à 4000 tours, et là un espèce de grognement/ claquement ( je ne sais pas exactement comment le décrire ) assez léger se laisse entendre... j'accélère donc plus fort et à haut régime plus de bruit, et en décélération pareil...
Au point mort idem, pas de bruit...
Pas de perte de puissance ni rien...
Aucun voyant moteur.
Je laisse la voiture la.nuit et cet apres midi je décide de faire un tours.
A froid pendant 5 min, aucun bruit et hop le bruit reviens légèrement.
Puis disparaît durant un petit arrêt ( 15 min - 30 min)
Le bruit ce situe vers le moteur, enfin plus vers l'avant .
Que pensez vous que cela peut-être ? Dois je m'inquiéter ?
Serait ce un élément mal fixé ? Etc ? Ou plus grave ?
En vous remerciant d'avance.
Re: 325i E90 N52 BVA qui grogne/claque entre 2500 et 3000trs
Posté : 08 sept. 2019 21:06
par Jean-Phi3413
Ton bruit est-il plus présent lorsque tu fait des manœuvres avant arrière?
Cela peut venir du flector?
Bon courage.
