				Défauts BM scanner récurents
				Posté : 12 juil. 2019 22:20
				par JoeBarTabac76
				Oyé oyé braves gens.
Voici deux photos de mon dernier scan sur lequel j'ai toujours les memes défauts qui reviennent depuis longtemps mais pour lesquels je n'ai jamais pris le temps de vous demander à quoi ils correspondent exactement. J'espere que vous pourrez m'aiguiller pour réparer ce qui doit l'être.
La clim :
On dirait une alarme mais la voiture n'en a pas :
Merci d'avance pour vos réponses
				Re: Défauts BM scanner récurents
				Posté : 14 juil. 2019 12:53
				par Didier bmw330
				Bonjour alors pour auc ces le capteur anti pollution qui ferme le volet de recyclage automatiquement. Ce capteur ce situe au dessus du radiateur et pour l’alarme j’ai la même chose que toi, tu as dû coder alarme présente pour avoir les clignotants à l’ouverture ou fermeture des portes ?
				Posté : 14 juil. 2019 20:36
				par JoeBarTabac76
				Slt, merci de ta reponse
Moi je n'ai rien codé mais oui, elle clignote à la fermeture mais pas à l'ouverture ou inversement. Peux tu etre un peu plus précis sur le capteur et surtout son emplacement stp
				Posté : 14 juil. 2019 23:41
				par Didier bmw330
				Alors voilà ces la pièce n1
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=64_0700Elle est placée au dessus du radiateur dans le conduit d’air de refroidissement si mes souvenirs son bon.
Tiens je te mais un lien ou il en parle sur le forum
capteur-auc-330d-hs-t48807.html
				Posté : 15 juil. 2019 12:40
				par Isidore
				Toutes les E46 n'ont pas ce capteur AUC et la mise en recirculation d'air intérieur automatique.
Je ne l'avais pas sur la mienne.
Si le système cherche le capteur, ça peut expliquer l'erreur, qui est alors normale et sans conséquence.
				Posté : 26 juil. 2019 07:21
				par JoeBarTabac76
				Merci les gars. Et du coup j'ai pas saisi l'endroit où se trouve ce capteur.
				Posté : 26 juil. 2019 23:09
				par Bigbzh
De mémoire je crois qu'il est à gauche du radiateur.
Un truc carré avec un assez gros connecteur mis dans un petit logement.
Pour l'autre défaut d'alarme, je crois avoir lu quelque part que c’était peut être un problème avec l'auto-radio. Est ce que tu as changé celui d'origine pour un autre ?
A+.
				Posté : 27 juil. 2019 06:01
				par JoeBarTabac76
				Ok,  on parle bien du radiateur moteur derrière la calandre.?  L autoradio n'est plus celui d'origine en effet.
				Posté : 27 juil. 2019 06:06
				par Isidore
