codes erreurs 4252 / 4560 / 4B10 / 4B11 - X5 E53 3.0d-218
Posté : 10 juin 2019 15:31
Véhicule de 2005 - 125000 Kms
Pour commencer, ce jour, je n'arrive pas à effacer le code erreur 4252 Bougie de préchauffage 5, activation permanent malgré le changement des 6 bougies de préchauffage. Pensez-vous qu'il puisse s'agir du boitier de préchauffage qui met en court-circuit le cylindre 5 ?
Autre question, j'ai régulièrement les codes 4560 / 4B10 et 4B11 qui arrivent lors d'une franche accélération après 150 Kms de route (moteur chaud donc ...). J'ai bien entendu changer le filtre à gasoil et la pompe de gavage. Mais ce phénomène est hélas récurent même après avoir effacer les codes erreurs. Que me conseillez-vous ?
Merci par avance de vos éclaircissement pour règles ces problèmes.... Sinon, super voiture
Fullpower
Fullpower
