Suspension (f11)
Posté : 26 mai 2019 05:05
par Pipo2008
Bonjours en faite j’ai m’as bmw f11 2011 elle a les suspensions pneumatique il y’a celui de gauche la voiture quand je la stationne la voiture elle descend mais pas tout de suite après 5h ou 6h et je vient de le change celui de gauche pcq il y’a juste la partie de gauche qui descend merci si vous pouvait m’aide
Re: Suspension (f11)
Posté : 27 mai 2019 14:06
par pascal78000
Avant toute choses, il faut se présenter :
presentez-vous-ici-f4.html
Posté : 31 mai 2019 23:06
par pascal78000
Une fois que ça descend, le compresseur ne se met pas en route ?
Si tu as changé le boudin gauche, il y a peut être une fuite dans une durite ...
Posté : 31 mai 2019 23:14
par Pipo2008
pascal78000 a écrit :Une fois que ça descend, le compresseur ne se met pas en route ?
Si le quand la voiture je la démarre le compresseur il se met en route et il monte là voiture mais par contre quand la voiture elle et garé elle descend du côté du gauche.
Donc pour vous le problème c’est pas le compresseur c’est une fuite c’est ça ?
Posté : 01 juin 2019 10:14
par Greg_House
inverse les durites aux bornes du moteur afin de voir si le problème se déplace.
Posté : 01 juin 2019 14:30
par Pipo2008
Greg_House a écrit :inverse les durites aux bornes du moteur afin de voir si le problème se déplace.
Et si je inverse et el problème se reproduis de la partie de droite donc j’ai une fuite au niveaux de quelle partie ?
Posté : 12 juin 2019 22:00
par Jp94370
Bonjour j’avais le même problème et j’ai changé les coussins et depuis nickel la voiture ne descend plus
Posté : 14 oct. 2019 23:55
par castreuilo
Pipo2008 a écrit :Bonjours en faite j’ai m’as bmw f11 2011 elle a les suspensions pneumatique il y’a celui de gauche la voiture quand je la stationne la voiture elle descend mais pas tout de suite après 5h ou 6h et je vient de le change celui de gauche pcq il y’a juste la partie de gauche qui descend merci si vous pouvait m’aide
Bonjour, j'ai eu cela aussi, les boudins ont été remplacé sous garantie, j'ai remplacé le compresseur, j'ai le vieux mais je ne trouve pas de nouveau joint parce que c'est le nouveau modèle (f11 de 2010), mais la première pièce à contrôler est ce foutu relais vert près de la batterie, en fait chez moi les contacts restaient collés, je pense que c'est fréquent, à vous de voir.
Olivier
Posté : 16 févr. 2020 21:07
par delk23
salut tout le monde! j'ai le même problème avec ma f11 520 que je viens d'acheter sauf que c'est les deux ! je la retrouve 3x sur 5 au taquet et quand je démarre elle remonte ! vous penser que sa serais possible que ce soit les deux coussin en même temps qui sont mort ? merci.
