probleme demarage bmw e46 le demarreur ne tourne pas
Posté : 25 mai 2019 15:07
bonjour
j ai un problème de démarrage sur ma bmw e46 320 d première immatriculation 10/2001 Panne aléatoire
par moment le démarreur ne tourne pas comme si les système de l antidémarrage ne fonctionnait pas
Après remplacement de la clé toujours mème panne aléatoire
Après avoir mesure le contact sur le relais du boitier antidémarrage celui ci ce ferme bien se qui me permet de deduire que mon boitier fonctionne bien.
Pour valider mon diag j ai fais un essai sans la puce dans la clé les symptômes de la panne sont les même mais la le relais du boitier antidémarrage ne monte pas. Non lancement du démarreur
Y a t il un relais dans la chaine du démarreur ?
en plus quand on pousse la voiture celle ci démarre.
Je voudrais ramener un + sur le démarreur mais celui ci n est absolument pas accessible
est pour couronner le tout l autre jours après une panne persistante de 2 jours celui ci a retourné sans rien avoir fait.
je n ai pas les plan électrique du véhicule
merci si vous pouvez m aider dans les recherches
cordialement
cordialement
