probleme moteur ne tourne pas sur tous ses cylindres
Posté : 23 mai 2019 15:47
bonjour je possede une BMW 320I 150ch boite auto E46 de 1999.
je rencontre un probleme des que je suis arreté a un feu quelque seconde ou dans un bouchon la voiture ce met a trembler le moteur ne tourne plus sur tous ses cylindre et le voyant default moteur s'allume.
je coupe le contact et redemare et le moteur retourne corectement tout en gardant le voyant default moteur allumé.
je possede une valise obd, j'ai donc fais l'essai chez moi a l'arret des que le default s'allume et que le moteur tourne mal je l'enleve via le biai de loutil diagnostique et le moteur retourne bien.mais au bous de quelque seconde le défault revient.
Ce que j'ai essayé
suite a cette panne j'ai changé par étapes:
-le filtre a essence
-les 3 capteurs (arbre a came et volant moteur)
-le débimetre
-les 4 sondes landas
-les bougies
-les bobines d'allumages
-les injecteurs
-le capteur cliquetis
-le capteur de temperature sur le collecteur d'admission
et la je seche :??: si quelqun peut m'aider, je prendrai en photo les codes erreurs du diag pour info.
Ce que j'ai essayé
-le débimetre
-les bougies
-les injecteurs
