Vidange118D N47 : quel Huile CASTROL ?
thierry79
Véhicule : 118D Sport Design 2009 E81
Message par thierry79 »
Bonjjour a tous je relance le Debat sur les Huiles pour nos BMW !
Depuis 2009 (118D) je fait mes vidanges avec L huile Castrol 100% synthese LL04 (longlife) en 5W30
j'ai ma vidange a faire bientot:
Je sais pas si il y a du changement chez CASTROL ou dans les appellations , ou les normes.
Je passe Commande de l'huile sur Os ..ca Ro Reference 157EEF et 157EF0 , c'est la Edge titanium 5W-30 C3 d'apres le site Oscaro elle est compatible BMW et LL04 (voir https://www.oscaro.com/huile-moteur-castrol-157ef0-7826967-1862-p#/?vid=14815&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc8LTXJg3MjdmlIBXFUoxh2k_8ZROCzCg-Hygg86r2JK4
Je reçois la commande : je découvre que c'est le bon Bidon : mais si l'on regarde les spécifications : il n'y a pas BMW et LL04
et pourtant c'est bien la bonne reference que j'ai commandé donc je comprend plus rien !!
Donc j'ai eu l'idée de regarder sur le site de CASTROL:
je decrouvre ceci : https://www.castrol.com/fr_fr/france/car-engine-oil/huile-moteur-par-marque/castrol-edge/edge-produits/edge-huile-moteur.html
si l'on regarde bien en 5w30 il y a 3 references :
Castrol EDGE 5W-30 C3 avec Fluid TITANIUM : approuver BMW mais pas compatible LL04
Castrol EDGE 5W-30 LL avec Fluid TITANIUM : pas Compatible BMW
Castrol EDGE 5W-30 M : compatible BMW LL04 et approuver BMW
Je m'y perd un peu dans tout ça
Ma question : est : Est ce que L huile Castrol EDGE 5W-30 C3 que j'ai reçu de chez Os c a rro (en photo) conviendrait ? mais vu qu'elle n'est pas compatible LL4 il faudrat surement que je vidange avant les 30 000 km ?
question: Celle qui aurait fallut commander c'est Castrol EDGE 5W-30 M ??
Et je voulais savoir Vu qu'elle a 230000 km moteur N47 et que la chaine a ete changer a 165000km il y a t'il une huile particulière a prendre ?
Merci de m'eclairer un peu pour ceux qui s'y connaisse bien sur les Huiles
sarti
Véhicule : BMW (E85) Z4 3.0siA
Code VIN : LK40001
Re: Vidange118D N47 : quel Huile CASTROL ?
Message par sarti »
La seule norme que tu dois trouver pour l'huile : LL-04.
Le reste, on s'en moque.
S'il n'y a pas de LL-04, c'est non-compatible.
Si tu tiens absolument à rester sur du Castrol : https://www.racinglubes.fr/huile-moteur ... 0-bmw.html
Lunix
Véhicule : X5 E70 30d; Série 7 E66 760Li
Message par Lunix »
Ah ..... j'ai vidangé mon 30D avec cette huile C3 achetée au même endroit ... je n'ai pas fait attention.
Les experts, recommandez-vous de refaire la vidange ?
Y a-t-il un risque réel pour le moteur ?
Merci pour vos conseils !
Lunix
sarti
Code VIN : LK40001
Message par sarti »
Dans l'immédiat, non.
Mais une vidange préventive ne ferait pas de mal.... ça coûte toujours moins cher 5L d'huile qu'un moteur qui s'est emballé.
thierry79
Bonjour a tous
Merci pour les reponses donc je vais devoir changer d'huile.
J'avais contacté Castrol France j'ai eu la reponse:
En effet, BMW n’a pas renouvelé son partenariat avec Castrol pour un grand nombre de ses références, de ce fait, grand nombre de nos produits ont perdus cette norme LL04.
Vous pouvez désormais vous tourner vers la EDGE 5w-30 M ( fiche tech via https://msdspds.castrol.com/msdspds/msd ... ance%20(FR)&l=French%20(FR)&p=Castrol%20EDGE%205W-30%20M%20&n=&b=All&t=All&autosearch=No&autoload=No&sitelang=fr&output=Full&spu=Lubricants&unrestrictedmb=No&cols=0&_ga=2.81210071.1120980064.1558358654-1283228919.1556285913 )
Cordialement
L’équipe Castrol
Lunix
Message par Lunix »
Je viens de vérifier, mes bidons commandés sur Os..ro en Janvier dernier sont bien des Castrol EDGE 5W-30 C3.
En revanche, ils n'ont pas tout à fait le même design que ceux montrés plus haut et affichent bien la compatibilité LL04.
Donc, pas de soucis pour mon X5.
Nous pouvons donc nous poser la question suivante :
L'huile contenue dans ces bidons a-t-elle changée depuis Janvier, ou est-ce juste une histoire de partenariat avec Castrol ?
thierry79
Effectivement c'est une question judicieuse !!!
MAIS pour ça il faudrait plusieurs avis. car je crains que l'on nous dises Oui ça marche alors qu'il pourrait ne pas y avoir l'additif compatible pour Le LL04 BMW !!
ou bien il faudrait chercher cette huile là CASTROL EDGE 5W-30 M j'ai cherché j'ai pas trouver pour le moment.
Sinon quel autre marque d'huile qui équivaut en qualité et norme que la Castrol ?
Lunix
Message par Lunix »
En cherchant sur le net j'ai trouvé un topic sur un autre forum qui précise que n'importe quelle huile à la bonne viscosité fera l'affaire, tant qu'elle est certifiée LL04 (0W-30, 5W-30, 0W-40, 5W-40).
J'ai pu trouvé de la Total QUARTZ :
https://catalogue-lubrifiants-elf-total.total.fr/fr/products/lky/QUARTZ-INEO-MC3-5W-30
De la SHELL HELIX:
https://www.shell-livedocs.com/data/published/fr/2821ee39-261e-481b-865a-1d09b32e8883.pdf
De la Yacco VX 1703:
https://www.yacco.com/product/291-vx-1703-fap-5w30/
Il y en a surement d'autres ...
thierry79
MErci Lunix ... je crois que je vais me tourner Vers de la Shell si je ne trouve pas de la Castrol EDGE 5W-30 C3 M
sarti
Code VIN : LK40001
Message par sarti »
C'est ce que je te disais dès le début : la seule norme à rechercher, c'est LL-04 (pour un diesel avec FAP) et LL-01 pour un moteur essence. Le reste, on s'en moque.
La viscosité peut être changée si ton moteur consomme de l'huile ou selon l'utilisation de ta voiture (entre un usage 100% urbain et un usage 100% autoroutier, on utilisera deux viscosités différentes).
Castrol a été pendant de nombreuses années fournisseur de BMW.
Je peux me tromper, mais il me semble avoir lu que récemment BMW s'est tourné vers Shell, Castrol n'est donc plus le fournisseur "officiel".
Après, c'est affaire de marketing.... personnellement j'utilise de l'huile Motul, plus abordable que Castrol. J'en profite pour vidanger plus fréquemment (15 000kms au lieu de 25 000kms).
Retourner vers « Section Huiles & Additifs »
