BMW 530d Touring F11 - Achat probable et quelques questions
- Véhicule : 530d f11
Modifié en dernier par Zone Grise le 07 févr. 2020 10:26, modifié 1 fois.
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Re: BMW 530d Touring F11 - Achat probable et quelques questi
Je tiens d'abord à préciser que je n'ai aucune information technique précise sur cette molette. Néanmoins, je me permets quand même de donner mon avis sur ta question, qui repose essentiellement sur un peu de bon sens technique, et d'un peu d'expérience sur les BMW (mais je ne suis pas, loin s'en faut, une référence technique, soyons clairs).
En général les problèmes d'enregistrement lorsqu'on remplace un matériel peuvent être induits par une compatibilité logicielle, s'il s'agit d'un calculateur, ou d'une calibration, s'il s'agit d'un capteur. Sans avoir de documentation sur la molette idrive, il me semble quand même qu'il s'agit d'un équipement assez simple. Je pense qu'il y a deux grandes alternatives :
- ou bien il transmet les informations à d'autres calculateurs sous forme numérique, par bus de données
- ou bien il transmet les informations sous forme de signaux analogiques discrets (mise à la masse ou signaux +12V)
Dans le premier cas, il est possible qu'une action de maintenance logicielle soit requise, mais cela me semble peu probable, car les appuis / commandes sont assez simples. Pas de calibration.
Dans le deuxième cas, aucune raison d'avoir à enregistrer un capteur analogique.
Après puisqu'il s'agit d'un problème mécanique, il est peut être possible de démonter la molette et de réparer le mécanisme du ressort de rappel ...
dysfonctionnement-de-validation-de-la-molette-idrive-t89436.html
- pascal78000
Dans ce sujet, on voit qu'il n'y a que 4 fils dans le connecteur du idrive 2 :
https://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewtopic.php?t=18418
Donc il s'agit probablement d'une liaison par bus numérique.
- vitto699
- Véhicule : f30 318d pack m lci
+1 je ne peux pas etre sur a 100 % Mais pour moi cette piece n est finalement qu un interupteur , qui je pense ne necessite pas de codage.
