Porte passager avant condamnée.
Fredoplaud56
- Véhicule : X5 E53
Bonjour à tous;suite au remplacement du mécanisme de poignée de porte que j ai déjà effectué trois fois deja sur mon véhicule ;et c est une misère à chaque fois...qui a marché on va dire trois fois et maintenant impossible d ouvrir la porte des deux côtés !!!J ai vérifié mes connexions du câble avec la serrure c est bien ok,J ai même poussé manuellement par l intérieur la serrure rien n'y fait la porte resté fermé !la centralisation se fait bien on entends le "clack";qelqu'un a t il deja eu cette mésaventure ?sans solution je vais finir par defoncer ma porte
Xog731
- Véhicule : BMW (E46) 330ci pack MII
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Pk17710
Re: Porte passager avant condamnée.
Salut, j’ai eu exactement la même chose. J’ai passé quelques heures à essayer de débloquer. Il faut prendre son temps, faire des essais en douceur et sans trop forcer. Ça finit par s’ouvrir.
A moins que tu n’aies pas remonter l’habillage de portière à l’intérieur, pas de solution autre que de commencer par la débloquer.
Le problème dans mon cas venait du fait que je m’étais trompé de trou pour la tige de fer de la poignée sur le bloc serrure (il y a deux trous très proches). En utilisant le mauvais trou, la tige n’actionne pas tout à fait suffisamment la serrure pour débloquer la portière.
