capteur valvetronic et bougie
Posté : 27 avr. 2019 05:43
par bernard34
bonjour
pouvez vous me donner la reference pour un capteur valvetronic, bougie et bobine sur une bmw e60 523I 177cv année 05/2006
car sur etk bmw la référence avec oscaro n'est pas la même merci a vous.
Je viens d'acheter cette voiture avec des bricoles donc suite au diag avec inpa et dis il en ressort 5 erreurs lié aux capteur valvetronic et une erreur de raté d'allumage ne connaissant pas le passif de cette voiture je vais déja remplacer ces pieces et ensuite continuer si prbl persiste.
Est ce que juste le capteur vvt peut donner le code raté allumage?
Etant nouveau sur bmw sauf il y a 20 ans et entre temps j'étais sur audi .J'ai une bonne connaissance mécanique et diag mais je suis entrain d'apprendre sur bm.
Savez vous ou je peux avoir ista ?
ci-joint code inpa suite au diag
2A37
2A33
2A35
2A31
2A47
en vous remerciant a l'avance de votre temps et échange merci *br*
Re: capteur valvetronic et bougie
Posté : 27 avr. 2019 12:17
par sarti
Bobine => 12138616153
Bougie => 12122158253
Pour le valvetronic tu as deux pièces :
- le moteur de réglage par pas => 11377548388
- un capteur => 11377524879
La valvetronic n'empêche pas le moteur de tourner s'il est défectueux (mais il tournera moins bien).
ISTA est trouvable sur le forum.
Pour les codes, il serait bien d'avoir aussi ce que disent ces codes.
Posté : 27 avr. 2019 18:19
par bernard34
Merci a toi.
Au niveau des codes demain je fait le diag avec dis et je les mets.donc elle démarre roule mais avant 2300trs saccade ensuite tourne rond
avec bien sur un manque de puissance que je pense est du au calculateur qui se met en mode safe et demain je vais regarder de plus pret ce
capteur au niveau de la connectique qui prend l'huile et chercher les ratées cylindre comme erreur.
avec dis ou inpa ou est ce le mieux de regarder pour controler les injecteurs bobine afin d'éliminé les causes.C'est une voiture que j'ai récupéré
avec ses prbl et la butée qui fait un peu de bruit donc ensuite changement kit embrayages et volant moteur.
Encore merci de ton aide *98/
Posté : 28 avr. 2019 13:09
par bernard34
[quote="sarti"]Bobine => 12138616153
Pour les codes, il serait bien d'avoir aussi ce que disent ces codes.[/quote
je n'arrive pas a charger la capture d'écran ca me dis il faut zero pixel mais voila se qui est marqué
error nr 10801 2A31 VALVETRONIC EXZENTERWELLENSENSOR
error nr 10823 2a47 valvetronic exzenterwellensensor plausibilitat
je suis nouveau sur les logiciel bmw j'ai la version inpa DIS v57et je suis entrain de charger ista pas facile mais quand on veut on peut merci a tous
