Page 1 sur 2
Problème message erreur système appel d urgence
Posté : 16 avr. 2019 15:02
par Gregory_59
Bonjour a tous
Voila j ai un petit probleme sur ma bmw 125i de 2012
J ai a triangle sur mon tableau de bord et quand je vais dans le check control.
J ai un message panne système appel d’urgence.
Ps: j ai regardé un peut sur le forum rien trouvé la dessus
Re: Problème message erreur système appel d urgence
Posté : 16 avr. 2019 16:22
par Greg_House
As tu changer le filtre de clim récemment ?
Posté : 16 avr. 2019 17:46
par Gregory_59
Non j ai pas changer le filtre de clim
Posté : 16 avr. 2019 17:56
par Greg_House
Le Bluetooth fonctionne t'il ?
Arrive tu à lancer des appels ?
Posté : 17 avr. 2019 00:31
par Gregory_59
Oui j arrive a faire des appel et connecté mon téléphone mettre de la musique depuis mon tel
Posté : 17 avr. 2019 11:13
par ludo132
on dirait un soucis sur réseau most , mais si bluetooth fonction c est blizzard
Posté : 17 avr. 2019 12:06
par Greg_House
Regarde si ton HP de secours est bien branché
Il est situé sur le cache inferieur au niveau des pied conducteur
Posté : 23 avr. 2019 16:47
par Gregory_59
es que c'est possible comme j ai pas le tel dans l accoudoir es que sa peut faire ce message d erreur ?
voila un nouveau soucis plus de son dans la voiture j ai vraiment la poise
Posté : 23 avr. 2019 16:50
par ludo132
Tu as soucis sur le MOST reseau je pense
Posté : 23 avr. 2019 17:59
par Greg_House
Débranche le connecteur most aux bornes du boitier téléphone ( connecteur avec câble vert ) et regarde si tu as de la lumière rouge
Le boitier est sous le plancher du coffre
