Page 1 sur 2
Branchement Faisceau Electrique Attelage -
Posté : 08 avr. 2019 21:02
par ManuF30
Bonsoir à tous,
Pas peu fier d''être arrivé à installer mon attelage moi même, je m’attelle... à installer le faisceau électrique multiplexé de ma bmw F30.
J'ai bien monté la "prise"au niveau de l'attelage et fait revenir les fils dans le coffre dans l'espace ou se trouve la batterie mais là j'arrive à mes limites, impossible de réussir à brancher ces 6 Foutus fils.. je n'ai aucune idée d'ou ils se branchent oO
J'ai posté deux photos ci dessous, pouvez vous m'aider ? :)
Merci et bonne soirée,
Manu
Re: Branchement Faisceau Electrique Attelage -
Posté : 08 avr. 2019 21:10
par ludo132
Salut il te manque le boitier pour remorque pour véhicule multiplexé, et qui gère PDC AR et certainement check control , ne fais pas de branchement a l arrache ou des test à la lampe témoin , si non tu vas avoir une guirlande de noël au tableau de bord .
Posté : 08 avr. 2019 21:20
par ManuF30
Salut
Merci pour ton retour,
Si je dis pas de bêtise, j'ai bien tout ce qu'il faut, boitier multiplexé compris (pack acheté sur Rameder)
https://www.rameder.fr/pack-attelage-au ... 831-1.html
Tu en penses quoi ?
Posté : 08 avr. 2019 21:32
par ludo132
Oui tu as le boitier , est il compatible PDC ? check control?
Posté : 08 avr. 2019 21:50
par ManuF30
De ce que je comprends, il faut désactiver manuellement quand je recule avec la remorque mais la boule d'attelage interfere pas avec le radar de recul et pour le check control, je ne sais pas ce que c est.
Posté : 08 avr. 2019 21:51
par ludo132
check controle : controle d ampoule
Posté : 08 avr. 2019 21:53
par ludo132
tu as pas notice , je sais qu il faut récuperer le can bus du PDC si c est un touring c est dans le coffre si non faut remonter jusqu à la boite à gant
Posté : 08 avr. 2019 22:06
par Greg_House
Question hors sujet mais qui peut avoir son importance, tu vas tracter quelque chose de lourd ??
Posté : 08 avr. 2019 22:11
par ManuF30
Hello
Non pas lourd ! Une remorque de 120Kg et une(ou deux) motos de 130Kg, en quoi c'est Important selon toi ?
Posté : 08 avr. 2019 22:13
par Greg_House
Oui si tu tracte une lourde charge ( régulation du DSC) mais ce n'est pas ton cas
