Démontage sièges E46 coupé
Posté : 28 mars 2019 17:06
par Randleman-07
Bonjour tout le monde.
Je dois démonter mon siège conducteur sur ma 330ci pour réparer un ou plusieurs fils du moteur de réglage de position longitudinale.
Ce sont des sièges électriques à mémoire donc je sais qu'il faut bien débrancher la batterie au préalable ainsi que débrancher la connectique électrique sous le siège.
Je ne suis pas parvenu à trouver ma réponse sur les différents forums quand au démontage du siège lui même. Visiblement il est maintenu par 4 boulons sur la glissière mais je ne vois pas comment l'extraire une fois les boulons déposés. Je ne peut pas joindre de photo car cela ne fonctionne pas.
Pouvez vous m'eclairer pour ceux qui l'ont déjà fait ?
Merci **2
Re: Démontage sièges E46 coupé
Posté : 28 mars 2019 17:23
par Randleman-07
Solution trouvée.
Sujet Clot
