Problème ABS AIRBAG DSC
Posté : 24 mars 2019 13:29
Voilà je suis l’heureux possesseur d’un bmw série 3 330D E93, je rencontre sur le tableau bord Le témoin abs et airbag qui clignote j’ai téléchargé Carly pour BMW
Voilà les erreurs
Pour ABS
Fault Code: 005DF0
Fault Explanation: :DSC-ECU: ECU interne: RAM d'adressage test a echoue. / Pompe moteur defectueux. / Moteur de pompe defectueuse / moteur de la pompe / le contrôle de l'alimentation electrique de la pompe tandis que l'actionnement du moteur de la pompe / DSC ECU: ECU interne: adressage erreur de test RAM --- (DSC: interne contrôleur) / Capteur de tension de cluster faible
Fault Code: 005DF1
Fault Explanation: :DSC-ECU: ECU interne: contrôle RAM erreur de test de modèle. / Pompe defectueuse
connecteur du moteur. / DSC ECU: ECU interne: RAM verifier l'erreur de contrôle de motifs --- (DSC: interne contrôleur) / Pompe connexion moteur / cluster capteur de defaut interne
Que dois je faire que dois je démonter ?
Plus grave pour AIRBAG
Fault Code: 0093B2
Fault Explanation: :ID Timeout 05H (SBSL Y-Accel). / ID Timeout 06H (SASL) / ZK10 / borne de batterie de securite
Merci infiniment pour votre aide.
Voilà les erreurs
Pour ABS
Fault Code: 005DF0
Fault Code: 005DF1
Fault Code: 0093B2
