Voyant asc et temoin de frein
Posté : 20 mars 2019 20:38
Bmw e46 318ci de 2001 , suite un remplacement de moteur /boîte + batterie , au démarrage j’ai 2 voyant , voyant asc et témoin de frein , je pense que j’ai un peu près tout vérifié , j’ai check le niveau de liquide de frein , j’ai check mes capteur abs et nettoyer , mon boîtier abs asc fonction et l’abs Fonctionne et j’ai passer un coup de diag multimarque , j’ai trouver un default au clapet d’admission , et bus/can entre le calculateur de lecture et le calculateur abs / avarie du circuit électrique , je suis un peu perdu , j’ai rien de se coter la ! S’il vous plait un peu d’aide
merci de se présenter avant de poser toutes questions!
