Y a t'il un mécanicien BMW sur le site?
Posté : 18 mars 2019 16:43
par OSX
Tout est dans le titre.
Je voudrais avoir un avis de pro sur un problème mécanique (gros nuage de fumée blanche, occasionnel).
Merci d'avance.
Amicalement,
Eric
Re: Y a t'il un mécanicien BMW sur le site?
Posté : 18 mars 2019 16:57
par sarti
SI ça fume blanc avec baisse du niveau de liquide de refroidissement, joint de culasse.
Si c'est au démarrage à froid, de la condensation d'eau, rien de méchant.
Posté : 18 mars 2019 17:04
par OSX
En fait, ça se passe sur autoroute. Si je roule pendant quelques kilomètres à 90km/h, lorsque j'accélère jusqu'à 130, il y un énorme panache blanc qui se forme. Ça ressemble davantage à du brouillard qu'à de la fumée. Problème de clim?
En tout cas, c'est impossible de le reproduire à l'arrêt. Bizarre.
Une idée?
Posté : 18 mars 2019 17:36
par sarti
Tu constates une diminution du niveau de liquide de refroidissement ? Du niveau d'huile ?
Posté : 18 mars 2019 17:42
par OSX
Non, aucune baisse de niveau
Posté : 18 mars 2019 18:36
par sarti
Il faudrait vérifier l'allumage du moteur et les valeurs communiquées par les sondes lambdas, pour voir si elles sont OK.
Posté : 18 mars 2019 18:39
par OSX
Aucun défaut. Tout est correct. On m'a parlé de régénération automatique du filtre anti-particules... c'est possible ça?
Posté : 18 mars 2019 18:52
par sarti
Un sonde peut être en défaut sans être totalement HS pour que l'électronique le voit et fasse apparaître un défaut moteur.
D'où vérifier la valeur des sondes lambdas, puis voir l'état des bougies, bobines et aussi des injecteurs.
Le FAP n'existe pas sur ces moteurs.
Cela pourrait être le pot catalytique. Mais en général quand il est HS, le moteur fonctionne très mal, et à tout régime.
Posté : 18 mars 2019 18:57
par OSX
Merci, pour l'info. Je vis faire vérifier les sondes demain. Je te dirai. Merci encore.
