Page 1 sur 3
FAP ne se régénère pas
Posté : 17 mars 2019 08:39
par Charliminus
Bonjour a tous,
Je sais que le sujet à déjà été posé moulte fois et j'en suis désolé mais je n'ai pas trouvé réponse a ma question.
Nouvel arrivant chez BM, je me suis payé un 530 XDA LCI de 175000km. Apres quelques milliers de km, "Defaut FAP". J'ai épluché les forum, notamment "forum-bmw", j'ai changé mes deux calorstats, le moteur est passé de 60 à 93° donc nickel, j'ai changé les bougies ET le boitier de préchauffage, lorsque je lance le test du système de préchauffage via ISTA-D (voiture au ralentie) j'entends que ça tire sur l'alternateur, le régime moteur change un peu mais toujours pas de régé... ²3
auriez vous d'autres pistes à me recommander?
Merci pour votre aide
Re: FAP ne se régénère pas
Posté : 17 mars 2019 11:14
par biff
Une piste oui *60* et de te présenter dans la bonne section du forum ....
Posté : 17 mars 2019 14:54
par Charliminus
fait !
Posté : 17 mars 2019 15:29
par biff
*98/
Il me semble qu'il faut être à régime stabilisé pendant un bon nombre de km et qu'il y ai un minimum de carburant dans le réservoir pour régénérer. **2
Posté : 17 mars 2019 20:27
par loulou33
Oui, moteur chaud (environ 90°), plus de 2000t/min stabilisé (l'idéal, c'est sur autoroute ou quatre voies) et 1/4 du plein minimum en gros (15 litres de mémoire).
Pas de défaut sur les bougies non plus mais si le FAP est apparu en défaut, il faut l'acquitter dans ISTA pour que les régénérations reprennent.
Posté : 18 mars 2019 09:31
par Charliminus
Merci pour vos réponses !
Ce matin, voiture bien chaude j'ai pris la national 2x2 voies, calé en 5ème à 120km/h (2300rpm) pendant 20min mais rien...
J'ai bien "regeneration requested in DDE"
T°C exhaust gaz 330°C
mais le statut reste en "regeneration not active".
Le defaut FAP est apparu au début, je l'ai RAZ en live.
Nul part dans ISTA ou INPA, on ne peut voir la validation ou pas des conditions de regeneration?
Posté : 18 mars 2019 14:46
par F530-E61
Hello,
Je suis exactement dans le même cas:
- 2 calorstats changés et température désormais stabilisé à 92°
- Préchauffage (bougies et boitier) déjà remplacé il y a 1 an
- Température échappement autour 340°
- Carly m'indique une soot mass à 79g
- Réservoir plein
- défauts FAP effacés en live toutes les 10-15 minutes (avec Carly)
.... et toujours pas de régénération après 45 minutes sur nationale à 90Km/h (sauf passages de rond-point ou villages)
un vrai mystère...
Faut-il rouler à plus de 100Km/h ou à plus de 3000trs/min? et pendant combien de temps?
Posté : 18 mars 2019 18:51
par Charliminus
:Je viens d'essayer de rouler pendant 30min a 115km/h a 2200rpm mais toujours rien
Posté : 18 mars 2019 19:46
par Charliminus
je voudrais préciser aussi que lorsque je vais voir la distance parcourue depuis la dernière régé, le nombre est absurde genre 32012325m un bug logiciel?
Posté : 18 mars 2019 20:02
par biff
C'est une distance en mettre, pas en km .... ce qui voudrais dire qu'elle a plus de 300000km
Tu as vérifié avec carly la cohérence du kilométrage dans divers boîtiers ?
Les sondes fap en amont et aval sont bonnes ?
