Fumé bleue
Posté : 03 mars 2019 15:38
par ciredu69
Bonjour suite au changement du turbo sur ma 525d j'ai toujours une fumée qui se déclenche après avoir roulé environ 800m et qui disparaît après 1 km et rebelote le lendemain quelque a t'il une idée dout celà peux venir.
Re: Fumé bleue
Posté : 03 mars 2019 16:04
par biff
Tu n'as sans doute pas changer ton turbo pour le plaisir mais Parce que hs, aucun doute que ton precatalyseur soit donc bien chargé en huile venant du palier du turbo .... Si tu nettoie pas se dernier en profondeur sa va mettre quelques milliers de kilomètres à brûler ou sinon il va se boucher avec les suies d'échappement, suies et huile vont s'agglomerer et faire une patte goudronneuse comme dans l'admission avec la vanne egra
Re: Fumé bleue
Posté : 03 mars 2019 19:04
par ciredu69
Merci de ta réponse mais ça expliquerait que ça fume pas tous le temps??
