Page 1 sur 2
320i (e46) - Tremblement à froid et voyant moteur allumé
Posté : 27 févr. 2019 11:03
par flodisleflo
Je suis nouveau et heureux possesseur d'une magnifique 320i 170ch M54 (enfin je crois) de 2001. Elle est nickel, mais j'ai un souci que je ne comprend pas !
Lors des démarrages à froid, le moteur semble tourner bizarre. Elle ne cale pas, elle se met à gigoter et trembler. Lors du roulage après, je constate qu'elle ratatouille un peu, les montées en régime ne sont pas linéaires et je sens que le moteur ne tourne pas comme du velours. Ce phénomène disparaît à chaud après une quinzaine de kilomètres...
Par ailleurs, le voyant moteur s'est allumé. Au début, il suffisait que je coupe et redémarre à chaud pour qu'il s'éteigne, mais désormais il reste en permanence allumé, sans que je ne ressente de problème une fois le moteur chaud... Le moteur prend les tours normalement et aucun raté ni trous à l'accélération...
Quelqu'un aurait-il subi le même désagrément?
Pourriez-vous m'aiguiller sur le possible problème?
Merci de votre aide par avance
Re: 320i (e46) - Tremblement à froid et voyant moteur allumé
Posté : 01 mars 2019 11:37
par Uzumaki
Je pense que le mieux serait que tu la passe au diag tu en achète une pour une vingtaine d’euro et ça pourra au moins de donnait une idée te ton voyant allumé (plusieurs cause son possible)
Posté : 01 mars 2019 13:09
par sarti
J'ai +/- le même problème (318ti N42).
À froid ça merdouille, une fois chaud tout roule correctement.
Au diag ça me sort ratés cylindres 1 et 3 ...
Remplacement des bobines + bougies d'origines BMW, une amélioration mais toujours pas ça.
Posté : 04 mars 2019 19:49
par flodisleflo
Merci les gars,
J'ai trouvé une astuce pour ne pas avoir le problème. Je démarre et laisse un peu chauffé (2'00) avec le pied sur l'accélérateur pour maintenir le régime à 1000/1200 tr/min, et après c'est nickel.
Vous avez raison, je vais aller voir mon pote mécano, il pourra m'en dire davantage sur ce problème en branchant la valise.
Merci beaucoup en tout cas.
Flodisleflo
Posté : 10 janv. 2020 16:21
par yoyo2089
Je rencontre le même problème sur ma série 1 essence, comment avez vous résolu le problème ?
Posté : 20 janv. 2020 11:59
par Roman33
Je rencontre moi aussi exactement le même problème sur mon véhicule.
L'un de vous aurait-il trouvé la cause et la solution?
Roman
Posté : 21 janv. 2020 21:25
par aniki98
sarti a écrit :J'ai +/- le même problème (318ti N42).
J'ai une 318ci cab avec le fameux N42, j'ai eu ce problème (exactement les memes symptômes), comme toi, changement des bobines, des bougies, et plusieurs capteurs rien n'a changé donc retour chez BM et là leur diagnostique tombe: distribution a refaire, circuit de refroidissement a refaire, arbre a cams a changer, Valvetronic mort etc, donc je vous laisse imaginer la facture ^^ en gros il valait mieux brûler la caisse . Ce diagnostique est tombé au bout de 2 ans sans que le garage BM ne trouve le problème.
Bref, j'en parle a mon carrossier qui me conseil d'aller vois son pote mécano (addict à la preparation automobile) 3h apres lui avoir laissé la voiture il m'appel et me dit que cela viens du calculateur qui est oxydé, il le démonte le nettoie et depuis ce jour là la voiture tourne comme une horloge.
Coût de l'operation 100€
Posté : 27 janv. 2020 21:01
par Chris33230
Bonsoir,
meme probleme chez moi mon 320i cab tourne sur 5 cylindres au bout de 20-30 secondes, je laisse chauffe puis coupe et redemarre et
la je retrouve tous les cylindres.
Je viens d'eesaye le coup de l'accelerateur pendant que la voiture chauffe un peu et pas de voyant.
Je refais l'essai demain.
Bye
Posté : 06 mars 2020 09:40
par Chris33230
Petit retour sur mon problème de démarrage à froid.
J'ai changer le reniflard d'huile quelle galère à changer
Tous les capteur AAC admission, échappement et PMH.
Filtre à essence, bougies, sonde lambda.
Après tous cela y a du mieux mais pas encore ca.
Le problème maintenant c est que tant que la température ne dépasse pas la zone bleue le ralenti et bas et elle tremble et allumage du voyant.
Si je maintien l'accélérateur jusqu'à sortir de la zone bleue léger tremblement jusqu'au dépassement de celle ci et la elle tourne nickel.
Avez vous une petite idée d'où viendrai le problème, valve sida, agitateur de ralenti, une sonde ????.
Prochaine étape nettoyage de la valve et agitateur.
Voilà
Posté : 21 juin 2020 21:25
par corentin22
flodisleflo a écrit :Merci les gars,
Flodisleflo
Bonsoir avez eu une réponse et une réparation définitive pour ce problème ? Merci d'avance.
