Vibration à gauche à haute vitesse
Posté : 07 janv. 2019 18:44
par manu1009
Bonjour à tous. Depuis une semaine j'ai remarqué que j'ai un léger tremblement à haute vitesse, voir 110/120km/h . Ça le fait uniquement quand je braque à gauche voire en doublant ou virage à gauche. Je prends l'autoroute tout les jours. A faible vitesse je ne sens rien. J'ai fait une tite vérification sous le véhicule et tout à lait normal. Est ce que quelqu un peut m'éclairer ? Merci à vous
Re: Vibration à gauche à haute vitesse
Posté : 07 janv. 2019 19:04
par AntoineE46
J'ai eu les mêmes symptômes ! dès que je tournai légèrement a gauche j’entendais une vibration au niveau du train arrière.
Apres remplacement des buttées d'amortisseurs arrières + biellettes barre stab les vibrations on disparu pour moi !
*11*
Posté : 07 janv. 2019 19:09
par manu1009
Ah d'accord! J'ai pas regardé à l'arrière ! Pourtant c'est bizarre car je sens les vibrations au volant et on dirait que c'est devant! Remarque ça coûte rien de regarder et je vais vérifier comme tu me le conseille
Posté : 06 sept. 2021 07:29
par valout
AntoineE46 a écrit :Salut,
*11*
J'i le même problème sur ma e46 320d de 480 000 km . le changement de l 'accouplement élastique entre la boite auto et le cardan n a rien changer . j ai changer aussi l amortisseur au milieu du cardan et les silent bloc moteur . tj des vibrations du cardan a 30 km h et 60 km h . Quand je tourne fort a gauche , ca vibre a toute vitesse, faut refaire un virage sec a droit pr enlever la vibration a toute vitesse. . je pense donc aux silent bloc du berceau arrière .elle a 500 000 km maintenant ( tout d origine sauf le bloc moteur qui a casser le villbrequin a 300 000 ) , ca commence a me saouler ( et puis je vais tout casser ) , je vais devoir changer les silent bloc berceau arriere . OU changer se que tu dis . j y avait pas penser .
