Page 1 sur 2
Angel colore
Posté : 05 janv. 2019 16:41
par flo-r25
Bonjour, petit question, qui a déjà monter des angel color wifi ?
J ai un kit pour la mienne mais je ne sais pas exactement comment ça ce monte
J ai reçu à faire marcher une ampoule en direct
Re: Angel colore
Posté : 05 janv. 2019 19:07
par ludo132
attention à ces équipements et type de lampes sur ces véhicules , car le FRM est fragile et peut ce verrouiller , donc si a LED , met des anti erreur OBD.
Re: Angel colore
Posté : 05 janv. 2019 20:28
par flo-r25
C un kit anti erreur mais je ne sais pas comment les brancher
Re: Angel colore
Posté : 05 janv. 2019 20:30
par ludo132
une bonne chose
Pour brancher ou est le problème je n en vois pas ? tu as juste ton + et - c est tout
Re: Angel colore
Posté : 05 janv. 2019 21:22
par flo-r25
je suis d 'accord avec toi mais donc le branchement origine ne sert plus ? donc comment cela fonctionne quand on ouvre la voiture a distance ?
ca ne va plus s'allumer automatiquement ? je vais essayer demain verra bien sinon
Re: Angel colore
Posté : 05 janv. 2019 21:24
par ludo132
non pas du tout , tu prends ton + et - sur tes alim d origine c est tout , et elle s allumeront comme les anciennes
Re: Angel colore
Posté : 05 janv. 2019 21:32
par flo-r25
ok donc je prend la connexion origine du phare conducteur je branche le reste du faisceau avec canbus et c bon ?
car coter passager il y a pas besoin car c directement a la suite du boitier wifi
faut juste voir pour modifier la connexion origine , la prise qui va directement sur l'ampoule sauf ci il y a un autre raccord plus bas (j ai pas regarder)
Re: Angel colore
Posté : 05 janv. 2019 21:45
par ludo132
c est ca
Re: Angel colore
Posté : 05 janv. 2019 21:51
par flo-r25
ok merci je fait ca demain , je ferai une photo ci c bon
Re: Angel colore
Posté : 06 janv. 2019 18:33
par flo-r25
Re, c bon j ai réussi a tout faire marcher comme je voulais.
Reste plus qu'a tout installer proprement
Juste une dernière question, vu que l ampoule droit et directement connecter au boîtier . Quand je débranche celle d origine elle se mais en défaut obligatoirement car débrancher. Es que ci je fait un shinte il y a un risque ? C juste pour faire croire à l ordinateur de bord que celle ci et connecter
