grincement roue ar gauche 330 E46
Posté : 05 janv. 2019 10:21
Suite a la refection du train ar. (remplacement des sylentblocs et de la barre inferieur), j'ai un petit grincement a la roue gauche lorsque je tourne a gauche
J'ai donc re levé la voiture et verifié que rien ne frotte, et tout a l'aire bien en place (le cable de frein a main ainsi que le capteur d'ABS).
J'ai ecarté un peut la flasque du duisque au cas ou elle ai été totdu pendant les manipulation de démontage........ S'est pareil.
Je n'ai pas eu le temp de faire contrôler la géomtrie mais pensez vous que cela puisse aider mon problème de grincement? (meme si je doit la faire).
cdt
.J'ai donc re levé la voiture et verifié que rien ne frotte, et tout a l'aire bien en place (le cable de frein a main ainsi que le capteur d'ABS).
cdt
