Problème circuit de refroidissement BMW 320
Posté : 12 déc. 2018 21:29
par Aurelio938
J'ai un petit souci avec ma voiture, tout à commencer, il y a un moi, j'ai eu le voyant de liquide de refroidissement qui s'allumer, après vérification le niveau était toujours au maximum. Il s'éteignez tout seul et se rallumer aussitôt.
https://drive.google.com/file/d/1wc77Sp ... p=drivesdk
Puis un jour, j'ai remarqué que mon aiguilles de température d'eau montez dans le rouge, j'avais remarqué que mon ventilo ne s'enclenché pas par contre en m'étant la clim je me suis aperçu que le ventilo fonctionnait du coup sais comme cela que je suis arrivez à rentrée chez moi. J'avais démonter et nettoyer la sonde de température d'eau et par miracle mon moteur ne chauffe plus. On m'avait conseiller de tester la pompe à eau en ouvrant le capuchon du radiateur et de mettre le moteur en route et que normalement je devais voit un petit jet . Je vous met en photo ce que je peux voir.
https://drive.google.com/file/d/1K6sTk8 ... p=drivesdk
Cette vidéo je l'ai prise il y a quasi une semaine. Aujourd'hui j' allez pour prendre ma voiture, j'ai contrôler le niveau de liquide de refroidissement et cette fois plus aucune goutte, j' ai remis du liquide, j'ai fait chauffer le moteur et j'ai pu m'apercevoir d'ou sa couler plus ou moins, par contre à fois j'ai pas pensée de voir si sa fuit
( voir vidéo )
https://drive.google.com/file/d/14n8t8k ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Gdh3CU ... p=drivesdk
À votre avis, d'où peut venir la fuite vu les symptômes que j'ai eu ?
Merci beaucoup au personne qui sont arrivez à tout lire, j'ai essayé de de détailler au maximum mon problème et je vous remercie d'avance pour vos réponse
Re: Problème circuit de refroidissement BMW 320
Posté : 24 déc. 2018 17:09
par Mandragore
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris mais à mon avis ton calorstat et ta pompe à eau sont à changer. Profites en pour vérifier ton vase d'expansion, ils ont tendance à se fendre par le bas. Idem pour le radiateur, vérifie son état.
Posté : 24 déc. 2018 18:47
par Aurelio938
Merci de m'avoir donner ton avis Mandragor. A ton avis, il y a pas un moyen de tester la pompe à eau ?
Après il vrai que la pompe à eau je l'ai jamais changé sur ma voiture et sa fait 6ans que j'ai là voiture mais je rouler pas trop avec, pendant un an je l'avais pas utilisé une fois et avant de la reprendre j'avais fais faire une révision complète dans un garage, sa fait 3 mois.
Bonne fête à toi Mandragor et bonne fête aussi à vous tous
Posté : 25 déc. 2018 23:39
par Mandragore
En principe tu devrais également avoir des soucis de clim, as-tu déjà fait un diag ?
Quoiqu'il en soit, quitte à fiabiliser ton circuit de refroidissement, autant faire PAE/calorstat en même temps.
