Problème lave glace AV E61
Posté : 11 déc. 2018 17:55
par Arthurus77
Bonjour, mon lave glace AV ne fonctionne plus. Comme je dois changer quelques pièces (bras arrière) j'ai acheté une pompe de lave glace car je n'entendais le de bruit.
La pompe n'est pas en cause car après remplacement, toujours rien. Je n'ai pas de courant qui arrive sur le connecteur en faite.
Ma question est donc : Quel est le fusible qui gère la pompe ? Au pire je testerais tous les fusibles boite à gants et coffre mais j'aimerais éviter.
Je précise que le lave glace AR fonctionne comme il faut et que je ne repère pas le fusible en question sur les schéma que j'ai trouvé.
Merci d'avance
