Ratés cylindre 1 325i e92 lci
Posté : 02 déc. 2018 18:23
par Saqo
Salut à tous je suis heureux propriétaire d’une 325i e92 lci avec 180000km boîte Manuel pack M je vient vers vous concernant une problème que je rencontre Avec la belle , au départ elle brouter a bas régime avec des a coup puis 100km après sur autoroute en rétrogradant en 4ème de 6eme voyant moteur perte de puissance avec tremblement quand j’accélérer je m’arrête je coup le moteur et redémarre pas de défaut je rentre tranquille je passe la valise et 3 défaut ratée cylindre 1 , sonde oxyde et conversion catalytique je supprime les défaut mais la maintenant au bout de 50m le voyant s’allume direct et a la valise ratés cylindre 1 je change la bobine avec la cylindre 2 toujours là premier en défaut demain je vais remplacer la bougie pour voir mais des idées peut être quelqu’un à euh déjà cette panne , es que la sonde oxyde peut provoquer des ratés uniquement sur 1 cylindre ? Voici les défaut en photos merci d’avance
Re: Ratés cylindre 1 325i e92 lci
Posté : 02 déc. 2018 18:28
par Saqo
