Page 1 sur 2
Plus de centralisation et MASK 1 plus en francais
Posté : 26 nov. 2018 16:49
par adaker76
J'ai un problème un peu étrange je m'explique :
J'ai eu un souci de batterie elle était vide a cause d'un liquide qui a coulé dans le coffre ce qui a inondé le boitier HELBAKO MPM sous la roue de secours.
J'ai changé la batterie par une neuve,
Tout a très bien fonctionné mais aujourd’hui je n'ai plus de centralisation avec la télécommande (fonctionne quand je mets la clé dans la porte),
J'ai changé la pile de la clé mais cela n'a rien changé.
Mon autoradio Mask 1 est revenu dans sa langue d'origine (espagnol)
Et pour finir ma consommation a exploser bien qu'il fasse en 0 et 3° en ce moment je suis a 12L/100 alors que je ne tape pas dedans.
Je tourne habituellement a 9.5L.
J'ai une bmw e60 pré-LCI 530d 218cv année 2005.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Plus de centralisation et MASK 1 plus en francais
Posté : 26 nov. 2018 16:53
par adaker76
J'ai oublié de dire que lorsque j'enregistre mes stations de radios elle s’effacent quand je coupe le contact, j'ai regardé mes fusibles et aucune anomalie.
La radio fonctionne.
Posté : 26 nov. 2018 19:24
par biff
*60* c'est pas un fast food ici .....
Posté : 27 nov. 2018 17:23
par Bougnax
Posté : 27 nov. 2018 22:36
par adaker76
46* J’ai mis à jour ma présentation cela vous convient ?
Avez vous des pistes pour mon problème ? Merci §9
Posté : 27 nov. 2018 23:15
par biff
Tu n'as rien mis à jour du tout .
3 message tous ici et aucun dans la section présentation des membres, tu plaisante non *16*
Rien à ajouter **2
Posté : 28 nov. 2018 17:33
par Bougnax
pas trouvé ta prez. 46*
Il faut la faire ici :
http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
Et un conseil, si tu commences comme ça, t'es pas prêt d'avoir des réponses... *11*
Posté : 18 déc. 2018 18:23
par adaker76
Avez vous plus d'information ?
Il semble que le problème de station radio et de langue d'autoradio soit du a la clé (chaque clé gère les radios enregistré) toujours pas de centralisation malgrès le nettoyage de l'antenne diversity et le changement de la pile cr2020.
La surconsommation est sans doute lié au FAP qui ne se regenère pas (petit trajet et bougie a changer je pense)
Avez vous plus d'infos surtout au niveau de la centralisation svp §9
Posté : 20 déc. 2018 07:08
par pascal78000
Pour le FAP commence par vérifier la température du liquide de refroidissement avec un outil de diag type Carly ou avec le menu caché (voir la section tutos).
Pour l'autoradio, commence par vérifier la tension batterie.
Posté : 21 déc. 2018 17:39
par adaker76
J'ai démonté le FAP effectivement il était bien bouché donc je l'ai débouché au karcher donc j'ai retrouver de la puissance.
Au niveau des régénérations inpa m'indique en erreur les 6 bougies de préchauffage il est possible qu'elles joue un rôle dans le processus.
La batterie est neuve.
