Page 1 sur 2
Régulateur de vitesse absent
Posté : 24 oct. 2018 23:38
par Winmader
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum.
J’ai acquis une F21 de 2012 pack M sport d’importation espagnole. Problème le volant ne dispose que d’un bouton LIM sur la gauche mais rien à propos du régulateur. Pensez-vous que je n’ai donc pas de régulateur? Cela me semble bizarre d’avoir un limiteur de vitesse mais pas de régulateur..
Merci pour votre aide.
Re: Régulateur de vitesse absent
Posté : 25 oct. 2018 17:28
par Isidore
La fonction régulateur est nécessairement intégrée dans le calculateur moteur.
Mais si l'option n'a pas été retenue lors de l'achat initial du véhicule, BMW ne l'aura pas activé et aura installé un volant sans les commandes relatives au régulateur.
Je sais comment l'activer sur E46, mais pas sur F20.
Dans tous les cas, il te faudra les commandes au volant (soit remplacement du bloc de boutons, ou remplacement du volant complet).
En tapant "F20 Cruise Control Retrofit" sur ton moteur de recherche américain préféré, tu trouveras des résultats intéressants.
Par exemple :
http://www.bmwesys.com/guides/DIY%20Cru ... %20F20.pdf
https://f20.1addicts.com/forums/showthr ... ?t=1448025
Tiens nous au courant de la suite.
Have fun. **2
Posté : 28 sept. 2020 11:11
par Solisol
Isidore a écrit :La fonction régulateur est nécessairement intégrée dans le calculateur moteur.
Par exemple :
Have fun. **2
Merci pour ces liens.
J'ai le même souci, avec juste la commande LIM et pas de régulateur de vitesse; BMW série 1 116d.
Est ce que BMW peut faire l'opération ?
Les liens expliquent bien la démarche, mais j'ai peur de faire une fausse manipulation dans les codes surtout et endommager d'autres fonctions.
Connaissez vous des personnes qui peuvent le faire, à un cout moindre que BMW ?
J'ai bien un F20 également
Posté : 16 mars 2021 09:01
par Harison
Je serais également très preneur d'une réponse. J'ai une 320i de 2015 et je n'ai que l'option limitateur.
J'ai vu sur vos différents forum que ce rétrofit doit être possible.
Je souhaite également trouver un garage qui pourrait effectuer les opérations ayant peur de tout casser ;-).
Excellente journée.
Patrick.
Posté : 16 mars 2021 13:30
par ludo132
Il suffit de rajouter la commande et coder la voiture
Posté : 17 mars 2021 22:41
par muhammed78540
commande a acheter plus codage
je peut te diriger vers des personnes faisant ce type de retrofit suivant ta ville/regions
Posté : 29 mars 2021 17:02
par Benja_Japan
muhammed78540 a écrit :commande a acheter plus codage
Bonjour @muhammed78540, je suis intéressé par la proposition que tu as faite plus haut. Je compte acheter une bmw 135i F20 avec volant de F21 (qui comprend la commande régulateur de vitesse) et je souhaite activer l'option auprès d'un connaisseur.
Aurez-tu un adresse à conseiller dans le 66-11-34-31 ? :)
Merci d'avance.
Posté : 23 avr. 2021 23:48
par muhammed78540
Narbonne 11 il y'a BG coding tu tappe sur google tu le verra de tout facon
Merci d'avance.
Posté : 10 mars 2022 18:26
par g82g
J’ai une 116i e87 sans régulateur. J’ai acheté et installé le commodo qui va bien. Il ne me reste que la partie codage. Quelqu’un avec le matériel et logiciel pour le faire ? Je peux me déplacer en idf.
Posté : 11 mars 2022 14:36
par muhammed78540
Moi en IDF
contact moi en pv
