remontage sono 725 tds pack luxe
lou1s
Véhicule : bmw e38 725 tds pack luxe
Message par lou1s »
salut les béemistes!!
alors voila j'ai acheter il y a peu un 725 tds.
le poste d'origine ne fonctionne plus et pour le changer il faut tirer une rallonge en iso adaptée aux nouveaux postes depuis l'ampli dans le coffre, vers le chargeur CD jusqu'a l'emplacement du poste..
ma question ( ou probleme ) c'est que je peux mettre 4 enceintes sur la plage arriere ( back rear ils appellent ca ) et je voulais savoir si c'etait possible de les remplacer par des petits sub ( c'est du 13 cm) ??
merci de vos reponses au plus vite!
lifala
Re: remontage sono 725 tds pack luxe
Message par lifala »
Salut.
sur ma e39 j'ai mis des petits sub en 13cm j'en suis content et ce n'est pas spécialement de la "marque" ²9
Attention en 13cm c'est plus simple de trouver des médium que des graves.
attention à la profondeur du logement de l'haut parleur.
j'ai fais des cales de 10mm ça passe sans problème mais il faut faire attention que la membrane ne vienne pas taper la grille aussi.
Il faut voir aussi la gestion du son de l'autoradio, si tu met des sub alors que la sortie c'est pour des aigue ou médium le rendu ne sera pas optimal.
lou1s
Message par lou1s »
Ok super! Mais sur la plage arierre là où il y a les 4 enceintes ça peut se régler pour sub directement sur l’autoradio? Merci
lifala
tu met quoi a la place l'autoradio ?
dans le coffre tu as quoi comme module ? bm24 ? BM54 ? DSP ....
lou1s
Message par lou1s »
je vais mettre un autoradio pionner haut de gamme, et dans le coffre j'ai un chargeur 6 CD et un ampli mais je ne saurais pas te dire les references
lifala
Dans ce cas garder le chargeur et le module radio est inutile ton nouvel autoradio s'en occupera tout seul.
tu va connecter un/des amplis ?
evansdu018
Véhicule : Bmw ix35
VIN (Les 7 derniers caractères) : 7892624
Message par evansdu018 »
Etant un fervent admirateur de la marque je suis super heureux de pouvoir participer ici!
Merci!
Carton déménagement pour bouteille
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
