Changement pompe injection
lehardi
Véhicule : Bmw (E46) 320D
VIN (Les 7 derniers caractères) : KG42038
Message par lehardi »
Bonsoir à tous,
Je ne poste pas souvent mais je suis le forum depuis bientôt 3 ans et il est impressionnant tout ce qu'on peut y lire !
Dans mon cas je me suis retrouvé avec une pompe injection hs (diagnostiqué par BMW) bien évidement je ne leur ai pas confié la réparation vu le tarif pour cette opération... et vu que j'ai trouvé une pompe d'occasion 10 fois moins chère je vais m'en occuper moi même en prenant le temps.
Je suis bien-sûr équipé de la RTA que j'ai déjà parcouru sur le sujet et il parle à la fin qu'il faut faire une reprog entre le boitier de la pompe et le calculateur.
Après recherche je n'ai pas trouvé de tuto ou de retour d'expérience sur le forum mais j'ai vu que certains utilisent BMW scanner pour triturer dans l'électronique.
Ma question est la suivante, puis-je utilisé ce logiciel pour ce que j'ai à faire ?
Si non quelles autres solutions s'offrent à moi? Passage par BMW ? Un autre logiciel (gratuit ou payant peu m'importe) ?
A savoir que ma voiture n'est pas équipé de l'obd 2 mais de la grosse prise ronde...
Merci pour vos réponses :)
lehardi
Re: Changement pompe injection
Bon en attendant des réponses j'ai changé ma pompe injection vp44 et cela ne fonctionne pas... la voiture ne démarre toujours pas...
Pouvez-vous me confirmez ou m'infirmez qu'il faut passer la voiture à la valise ?
Et si ce n'est pas le cas me dire comment vérifier le fonctionnement de la pompe ( genre en debranchant une conduite d'injecteur et essayer de démarrer et voir si il y a du gazole qui arrive. Bref je suis preneur d'avis et de retour.
lehardi
Pour finir le sujet la voiture roule depuis longtemps maintenant c'était juste un problème de ré amorçage dont je suis venu à bout grâce à du nettoyant freins injecté dans l'admission.
Pas de reprogrammation nécessaire confirmé par l'utilisation de Bmw scan 1.4 qui n'a rien détecté.
Voilà si ça peut être utile aux suivants ;)
PDD
Message par PDD »
Merci du retour, c'est assez rare de devoir changer une pompe d'injection, normal que personne ici ne s'y connaisse...Si tu avais injecté du Start Pilot tu penses que cela aurait aussi relancé la pompe?
