Voyants rouges air bag et ceinture allumés en permanence
DARIO
Véhicule : BMW E87 120D
VIN (Les 7 derniers caractères) : VAO5181
Message par DARIO »
je suis propriétaire d'une BMW série 1 E87 120D de 2004. 228 000 km au compteur mais elle tourne à merveille ²5
Je me débrouille un peu en mécanique (et électrique) et donc je souhaiterais,m'atteler à mon problème de voyants rouges air bag et ceinture
qui sont allumés en permanence.
Peut-être que quelqu'un est en mesure de m'aider ou de m'orienter pour résoudree mon souci et sinon dans un 1er temps je suis à la recherche de la notice en français de ma voiture, ne serait-ce que pour trouver la correspondance et l'affectation de l'ensemble des fusibles.
Merci à vous si vous avez des idées ou si vous pouviez me fournir la notice ou un lien pour un téléchargement de notice ²1
Badibad
Véhicule : Bmw E87 120d
VIN (Les 7 derniers caractères) : PV15317
Re: Voyants rouges air bag et ceinture allumés en permanence
Message par Badibad »
En dessous du siège t'as un boitier, regarde s'il est bien à sa place, et si tout est bien branché. J'ai le même pb sur le siège passagé car je le recule tjrs en arriére au max et ça bouge du coup. Mais en trifouillant les câbles le voyant s’éteint.
En espérant t'avoir aidé
BM1
Véhicule : Bmw E87
Message par BM1 »
J’ai le même problème sur ma 120d fin 2004. Aucun boîtier n’est débranché.
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Certainement le tapis sensitif du siège , tu peux monter un émulateur en plug an play puis effacement erreur et roule
Randleman-07
Véhicule : 330ci E46
VIN (Les 7 derniers caractères) : JT85165
Message par Randleman-07 »
Bonjour messieurs,
J'ai un ami qui a exactement le même souci sur sa E87. Il a donc acheté et installé un émulateur comme le précise Ludo123.
Par contre pour effacer le voyant airbag, comment faire ? Car via INPA je n'ai pas le code erreur qui apparait dans la liste. Faut il aller directement dans le module airbag pour cela ?
Merci d'avance **2
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Message par Greg_House »
Peux tu faire une lecture de defaut ??
Darnaud
Véhicule : 325 d
VIN (Les 7 derniers caractères) : A394023
Message par Darnaud »
Greg_House a écrit :Peux tu faire une lecture de defaut ??
Bonjour, pour ma part même defaut
Aprés lecture :
Code 0093B2
ID Timeout 05 H/ ZK10 / Borne de batterie securité
Que faire pour remedier a cela?
Randleman-07
Pour Greg_House :
J'ai déja effectué une lecture des défauts comme j'ai cité plus haut et je n'ai pas de défaut d'airbag qui apparait. D'ou ma question : faut il que j'aille directement dans le module airbag pour effacer le voyant airbag sur le tableau de bord.
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Randleman-07 a écrit :Pour Greg_House :
Ouvre un autre post
Greg_House
Véhicule : Bmw I01
Aprés lecture :
Code 0093B2
As tu changer la batterie récemment ?
