X5 e53 demarrage impossible
Posté : 02 sept. 2018 22:00
vehicule : X5 e53 184 cv 3.0 diesel
266 000 km .
Bonjour et merci a celui et celles qui prendra le temps de lire mon sujet !!!
je vous expose mon problème :
un x5 e53 que jai acheter en panne
lencien proprietaire avait fait un dignostique cher bmw pour un souci de demarrage en defaut pression au demarrage trop basse avec 60 bars en parametre .il on diagnostiquer le calculateur injection apret remplacement de celui ci toujour pareille . donc le client la repris il a fait controler la pompe haute pression par un dieseliste et elle et bonne . je les recuperer et enmener aussi dans un garage il on alimenter en 12 volte la pompe et on tester avec un manometre il avait 1800 bars en sorti de pompe donc le garage ma dit que ces la commande du calculateur qui manque mais on pas chercher plus loin .
j'ai tester la commande du calculateur pour le regulateur avec un multimetre il y a 7 volt au +apc et 5 volt au demarrrage donc je comprend pas pk elle demarre pas . je suis bloquer et aucun garage comprend la panne . si un expert peut me repondre sa serer parfait . merci d'avance
266 000 km .
