320d 150cv ne démarre plus
Posté : 26 juil. 2018 18:59
Salut tous le monde!
J’ai déjà parcouru en long et en large pour trouver la solus à mon prob mais en vain...
Je vous explique :
Je fais ma vidange sur rampe huile 5w30 liquide Moly filtre air et huile après avoir fini je démarre sur les rampes mais elle démarre en faisant un bruit comme si elle était froide un bruit de claquement.. je la descend des rampes puis éteint le moteur... je redémarre, même bruit avec le voyant pression d’huile qui s’allume en rouge.. voyant ça je coupe le contact et la plus moyen de redémarrer !!!
Je commence à perdre les cheveux lol tellement ça me saoul !
Les deux pompes testées ok!
4 bougies changées
Capteur aac changé
Capteur pmh changé
Pression common rail ok via inpa
Reset ews inpa ok
Je ne sais plus quoi faire
Quelqu’un peut m’aider???
Je vous explique :
4 bougies changées
Capteur aac changé
Capteur pmh changé
Reset ews inpa ok
