Page 1 sur 2
[m57n] "manifold pressure regulation" perte de puissance
Posté : 10 juil. 2018 20:26
par ced85
bonjour,
depuis ce Week-end, je remarque que lorsque j'accélère a fond, la voiture (une 330 d BA) ne monte plus aussi bien dans les tours, et cela de plus en plus jusqu'à hier matin ou le voyant moteur (orange) reste allumé quand je roule……
Je l'est donc interrogé et 9 défauts sont apparu:
-les 6 bougies de préchauffage "glow plug cilinder 1,2,3,4,5,6" (meme si elle démarre niquel)
-glow control unit
-exhaust recirculation regulation
et le seul qui est revenu (a part les bougies de préchauffage) après avoir tout supprimé (le voyant n'apparait plus);
-"manifold pressure regulation"
Quelqu''un a t'il déjà eu ce cas? Savez vous ce que cela signifie?
merci a ceux qui prendrons le temp de me guider!!!
Re: [m57n] "manifold pressure regulation" perte de puissance
Posté : 11 juil. 2018 07:21
par pascal78000
Je n'ai pas eu cette panne, mais cela me fait penser à un problème de déshuileur. Il y a peut être aussi un faux contact dans l'alimentation du boîtier de préchauffage.
Posté : 12 juil. 2018 06:01
par ced85
merci pour ton indice, je ferais une recherche sur le deshuileur des que j'aurais le temp,,,,
Posté : 12 juil. 2018 19:40
par ced85
j'ai oublié de préciser aussi que lorsque je reste accéléré légèrement, la voiture accélère par a cous…..
Cela confirme t'il le deshileur?
Posté : 13 juil. 2018 07:18
par pascal78000
Je n'en sais rien ...
Posté : 14 juil. 2018 10:20
par ced85
quelqu'un a t'il déjà rencontré ce cas? car j'ai lu sur ce forum que si s'est réellement le deshuileur, je risque une casse turbo voir moteur…... *63*
cela m'inquiète et j'espére que mon problème vient d'autre chose!!
Posté : 14 juil. 2018 14:47
par ced85
en attendant d'autres réponses/conseils, j'ai tout démonté les caches moteur, vanne egr, collecteur d'admission pour vérifier ce qui pourrais clocher…… j'ai juste remplacé une durite a depression d'egr et cette aprem, avant de tout remonter, il y aura aussi celle de la commande du turbo car elle est pas mal effiloché…. j'en est aussi profité pour nettoyer les clapets qui étaient pas mal encrassé!
au passage je regarderais par le dessous de la voiture si tout a l'aire en ordre…...
Posté : 14 juil. 2018 15:35
par pascal78000
As-tu bien démonté et nettoyé le déshuileur ?
Y a-t-il un filtre en mousse dedans ?
Si la soupape de sécurité est sale, elle risque peut être de rester fermée ou ouverte.
Idéalement il faudrait changer le déshuileur par précaution, ce n’est pas très cher.
Sinon, changer le filtre mousse ou l'enlever (le déshuileur est vide dans les E60 LCI).
Ce déshuileur a fait couler beaucoup d'encre, comme par exemple :
deshuileur-530-d-t16137.html
Voir aussi :
https://www.darkgyver.fr/reparation-BMW ... r-m57.html
Posté : 15 juil. 2018 08:27
par ced85
non, il n'y a pas de filtre. IL n'a pas l'aire très salle, comment nettoyer l'intérieur?
J'ai fait l'essai de débrancher le débitmetre, la voiture retrouve ça puissance mais si j'accélère trop, il y a un gros nuage noir de fumée…...
Posté : 17 juil. 2018 04:00
par ced85
deshuileur et débitmetre commandé!!
