Double de clé recharge
BM6
Véhicule : BMW E92 325i Xdrive coupé
Message par BM6 »
Bonjour à tous, je suis nouveau ici et j’ai acquis une E92 325i Xdrive coupé de 2009, rien à dire, elle est comme neuve mais quelqu’un pourrait me dire comment mettre en fonction le double de la clé, comment la “recharger”? Il n’y a pas de pile évidemment et la notice dit qu’elle se recharge en roulant mais ça marche pas. Je ne peux pas vérouiller ou déverouiller avec... A l’aide!
Re: Double de clé recharge
Déjà as tu l’access confort si oui il y a une pile type 2032 car seule les E90/92 qui ne sont pas équipées de l’option Access confort (ouverture et démarrage sans clefs) ont le système de rechargement en roulant *98/
BM6
Message par BM6 »
non justement, je n‘ai pas de pile dans la clé, elle est censée se recharger en roulant mais rien ne se passe... Doit on rouler lomgtemps?
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
BM6 a écrit :non justement, je n‘ai pas de pile dans la clé, elle est censée se recharger en roulant mais rien ne se passe... Doit on rouler lomgtemps?
La RTA (page XIII) dit: "parcourir un trajet assez long..." !!
Il est possible aussi qu'il faille d'abord recharger la clé (en ayant éventuellement ouvert les portes avec l'autre clé) pour que celle-ci enregistre les infos (codes d'ouverture) de la clé qui fonctionne.
mais ce n'est qu'un supposition,
mes deux clés (sans pile) fonctionnaient à l'achat de la voiture; je les change de temps en temps pour les tenir chargées et ça marche depuis plusieurs années.
mm91
Message par mm91 »
En supposant que ce soit bien un problème de clé déchargée, je pense maintenant que pour la recharger il faut rouler avec cette clé insérée dans la fente, mais cette clé ne peut pas démarrer la voiture !
Il y a une procédure prévue pour cela:
Tu démarres le moteur avec la clé qui fonctionne puis tu arrêtes le moteur (avec le bouton de démarrage / arrêt), et tu enlèves la clé;
à ce moment là, pendant environ 15 secondes tu peux redémarrer le moteur (avec le bouton), sans clé
Une fois le moteur redémarrer (ou même avant de le redémarrer et avant 15 secondes) tu insères la clé déchargée et tu roules (assez longtemps) pour la recharger.
Je (et sans doute d'autres) serais très intéressés de savoir si ça marche ?
(à condition que ce soit bien un problème de clé déchargée).
Merci pour ton retour.
BM6
Message par BM6 »
merci pour tes explications, je peux démarrer avec le double de la clé qui est censée être „déchargée“ en l’insérant dans la fente mais je ne peux pas déverrouiller ou vérouiller la voiture avec... 46*
