[TUTO] Installation d'un filtre à air K&N
Posté : 12 juin 2018 10:39
Bonjour à tous !
Un petit tuto pour changer votre filtre à air d'origine par un KN ...
Présentation du produit :
Voici le schéma de montage avec 3 codes couleurs :
Visu capot :
1 : Débrancher le débimètre d'air :
2 : Dévisser le collier et séparer le tuyau du couvercle :
3 : Défaire les 3 clips et enlever le couvercle du filtre :
4 : Enlever le filtre à air et passer un petit coup d'aspirateur dans la boite à air :
5 : poser le nouveau filtre à air dans la boite à air
6 : Remettre les 3 clips / Revisser le collier et brancher le tuyau du couvercle / brancher le débimètre d'air.
Go go go !
Bonne journée
Informations supp :
Visu capot :
Go go go !
Bonne journée
Informations supp :
