Problème du Démarrage
Posté : 11 juin 2018 11:32
par Aniceto46
Bonjour à tous, je veux exposer mon problème pour voir si quelqu'un pourrait m'aider avec... Je possède un 330d E46 de 2002, il y a quelques jours il ne démarre plus ... juste comme ça, j'ai vu un "mécanicien" et il m'a dit que c'était les bougies de préchauffage, ils sont été change et rien, puis aussi change le module o boite de préchauffage et rien... maintenant il le "mecano", ma dit que c'est un problème électrique, qu'il n'y a pas d'électricité, j'ai mes doutes car si on pousse la voiture après 3 mètres ça démarre sans problème et aussi un ami a fait le test du mettre un spray appelé "Starter Pilot" à l'entrée du filtre à air et la voiture il est démarré dans l'acte. Je dis, comment est-il possible que si le problème est qu'il n'y a pas d'électricité, pourquoi la bagnole démarre quand ils mettent cet spray?
Merci beaucoup à tous ceux qui peuvent me donner un coup de main. ²6
Re: Problème du Démarrage
Posté : 11 juin 2018 19:44
par Rom8933
Salut, des bougies de préchauffage HS n'empêche pas le démarrage. Quelle tension sur la batterie?
Posté : 11 juin 2018 20:00
par Aniceto46
Rom8933 a écrit :Salut, des bougies de préchauffage HS n'empêche pas le démarrage. Quelle tension sur la batterie?
Salut et merci de votre réponse, je ne sais as la tension mais il a été con trollé plusieurs fois dans le dernière temps et pas et personne ma dit que il y a des problèmes..a cet niveau.
Posté : 11 juin 2018 22:40
par Ofgod
C'est pas un mécano de garage 46* état de l'injection ? Le demarreur tourne bien ? Entretien à jour ? (Filtre, huile, nettoyage EGR/collecteur)
J'espère que les bougies ne t'ont pas coûté cher *15*
Posté : 11 juin 2018 23:34
par Aniceto46
Ofgod a écrit :C'est pas un mécano de garage 46* état de l'injection ? Le demarreur tourne bien ? Entretien à jour ? (Filtre, huile, nettoyage EGR/collecteur)
Le meccano il ma dit que ces un problème Electricité, le démarreur tourne bien, entretien a jour, pour les bougies je payée 68€.et pour la boitier 101€
Posté : 12 juin 2018 20:26
par Rom8933
Si elle démarre en poussant et que le démarreur tourne bien, il n'y a pas de problème électrique! Par contre si la tige du démarreur ne sort pas et par conséquent ne s'accouple pas avec le volant moteur, dans ce cas ça peut expliquer le problème.
Posté : 19 juin 2018 15:21
par Aniceto46
Rom8933 a écrit :Si elle démarre en poussant et que le démarreur tourne bien, il n'y a pas de problème électrique! Par contre si la tige du démarreur ne sort pas et par conséquent ne s'accouple pas avec le volant moteur, dans ce cas ça peut expliquer le problème.
Alors ces un problème du démarreur ? ²2
Posté : 24 juin 2018 09:53
par Rom8933
Oui c'est possible, il faudrait le démonter et le branché à une batterie pour voir comment il se comporte.
