Page 1 sur 2
Conso moyenne qui change jamais?
Posté : 08 juin 2018 10:01
par kev74
alors depuis que j'ai ma 530 je m'appercois que mon indicateur de conso moyenne reste toujours a 8.2l/100Km cela vous parait normal?Par contre l'aiguille sur le compteur qui indique la conso en temps normal (de 0 a 20l) fonctionne correctement.
Que je roule fort ou en mode papy ca reste toujours 8.2l il y a que la vitesse moyenne retenue qui fonctionne.
Pourtant elle est full origine donc il n'y a rien qui peut fosser le truc.
Re: Conso moyenne qui change jamais?
Posté : 08 juin 2018 20:30
par Dadane78
Non ce n'est pas normal je confirme
Posté : 08 juin 2018 20:52
par pascal78000
Tu as fait un reset de l'ordinateur de bord ?
Posté : 09 juin 2018 13:50
par kev74
Merci de m'avoir rep.
Yes je me doute bien que ça dois pas être normal.
Heu non jamais reset à vrai dire je sait pas vraiment quel manip il faut faire.
Je vais essaier de trouvert sur le net pour la reset et je repasserai vous tenir au courant.
Posté : 09 juin 2018 14:29
par kev74
Bon bah j'ai reset le CCC mais toujours aucuns chanomment.
Faudrai que j'essaie peut être de débrancher la batterie mais je sait que surien certaines voiture il faut constamment qu'elles sois sous tension sinon ça démarre plus dc j'attend vos avis avant de me lancer la dedans.
Posté : 09 juin 2018 17:20
par pcbphilou
Si ta consommation moyenne est calculé depuis des lustres, c’est normal que ça ne bouge pas !
Tu peux remettre à zéro le calcul en appuyant sur les boutons de l’extrémité du Komodo de clignotant
Bah c’est pas très compliqué !
Posté : 10 juin 2018 10:41
par kev74
OK yes je sait que je peu jongler dans les menu conso/vitesse moyenne avec ces boutons mais tu faisqu'elles manip pour y remettre à zéro ?
Je sait que ça dois être simple mais sans le manuel de la voiture il y a des choses que je peu pas deviner..
Posté : 10 juin 2018 11:50
par pcbphilou
Après avoir jongler sur le paramètre que tu veux remettre zéro, tu fais un appui long.
L’indication va se dashée et se remettre à zero
Posté : 10 juin 2018 13:12
par kev74
Ok,j'essaie sa quand j'ai le temps en espérant que ça fonctionne.
Merci de ton aide en tous cas ;)
A +
Posté : 11 juin 2018 08:45
par kev74
Du coup c'est bon j'ai pu tout remettre à zéro donc problème resolu.
Un grand merci ton aide,c'est vrai que c'est tellement logique en +.
Aller à la prochaine.
