code erreur bmw scanner
- Véhicule : e46 318ci
- Code VIN : pk59186
Bonjour a tous aujourd hui nouveaux jour nouvelle galere, depuis hier j'ai le voyant eml, avec de temps en temps le mode degrade, qui etait allume par itermittence. Mais aujourd hui j'ai le voyant eml et voyant moteur qui apparrait, avec ce coups ci le mode degrade tous le temps, donc petit coups de scanner pour voir dou vient le probleme
j'obtient donc ces erreur la
2782 [10114] camsshaft sensor outlet
27b8 [10168] plausibility diff. pressure sensor
2785 [10117] Dk-potentiometer
2787 [10119] throttle-valve potentiometer 2
2799 [10137] abort dv-adaptation because of environnment
279a [10138] abort at uma-repeat learning
2786 [10118] throttle-valve potentiometer 1
quelq'un aurait il une idee a quoi cela peut correspondre
- Véhicule : E46 330XD 204CV
- Code VIN : JX53819
Re: code erreur bmw scanner
Salut, a tu fais une suppression des codes defaut dans un premier temps. Il se peut que les codes affichés soient des anciens.
Salut le seul code que j'ai depuis un petit temps sans que cela posse probleme concerne le capteur acc (poutratnt il a deja ete changer)
leseul nouveau code sont donc
apres de petite recherche sur le net il semblerait que ce soit mon module d'acceleration qui deconnerais.
- Véhicule : Bmw (e63) 645cia
- Code VIN : B295739
Salut, sur quel véhicule as tu ou avais tu ce problème et est il réglé depuis ??
