Problème lors du changement d un intérieur
Posté : 03 juin 2018 09:58
Etant nouveau sur le site, je me présente je possède une e92 325da de 2007.
Voici mon problème : J ai voulu changer mon intérieur tissu par un intérieur cuir pack M acheté chez un revendeur de pièces de BMW. Après le montage, lors de la mise en route, j ai eu un point d exclamation qui s est affiché sur mon tableau de bord. J ai retiré la clef et fais quelques manipulations su le fauteuil (appui Sur marche AV/AR). Puis j ai remis la clef et elle est restée bloque dans son logement. Impossible de la retirer. J ai également un relais qui change d état dans la boîte à gant...
Depuis j ai remonté les fauteuil d origine , essayé de faire un RAZ en shuntan les câbles d alimentation pdt une heure. Mais rien ne se passe.
si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Merci d avance.
Merci d avance.
