Cliquetis et grognement en tournant à gauche
Posté : 02 juin 2018 17:58
par Mouad
Bonjour tout le monde,
je suis possesseur d'une e39 525i de 2002.
J'ai depuis 1 an des cliquetis en virage lorsque je roule fenêtre ouverte seulement (inaudible de l'intérieur).
J'avais pensé aux roulements avant donc j'ai changé les 2 roulements avant mais le problème persiste.
la nouveauté c'est que maintenant fenêtre fermée, j'entend un grognement sourd semblant venir de l'arrière uniquement en tournant à gauche.
En regardant sous la voiture, les silentbloc sont bons.
La boite et le pont ont été vidangé récemment.
J'ai pensé aux roulements arrière ou au joint d'arbre de transmission.
Avez vous déjà eu ce problème ou des idées de cause ?
Re: Cliquetis et grognement en tournant à gauche
Posté : 11 juin 2018 09:27
par Mouad
Finalement, roulement de roue arrière gauche qui faisait du bruit.
Diagnostic en soulevant la voiture et en faisant tourne la roue dans le vide avec reproduction du bruit.
La pièce d'origine est du FAG.
Bonne journée
Posté : 11 juin 2018 22:51
par pascal78000
J'avais un problème de roulements arrières sur mon E61, mais cela faisait un bruit continu assez aigu audible entre 60 et 100 km/h
