capteur de recul.
- Véhicule : Bmw e46 touring
- Code VIN : JR76057
capteur de recul.
salut j'ai un problème de bip sonore sur les capteurs de marche arrière,il marche en continu 5 secondes et s'éteint sans capter les obstacles .Est ce quelqu'un a une idée Merci
- Dunski
- Véhicule : 320 td compact e46
Re: capteur de recul.
Salut, en premier lieu vérifie un par un que tes capteurs sont tous en état de fonctionnement, colle ton oreille aux capteurs, tu devrais les entendre crépiter et reviens vers nous.
ok je sais qu'ils ne sont pas débranchés .je vais regarder cela cet après midi et je vous tiens au jus.
- Dunski
Ils peuvent ne pas l'être mais être HS.
Si l'un d'entre eux déconne, le système ne fonctionne pas.
Contact allumé, marche arrière enclenchée et t'écoutes s'ils crépitent.
ok ça roule merci encore ce n'était qu'un faux contact à un des capteurs
cool le forum ,
- Dunski
C'est à dire ? Il était mal connecté ?
Pas de soucis.
Pas de soucis.
la connexion est défectueuse car à une soirée il fallait se garer dans un champ où il y avait des hautes herbes et je pense que c'est là le problème .Quand je tripote les fils ça se met en marche il faut que je me penche sur le blème.
- Dunski
Ok ça marche.
