Problème sur ma Série 1 116D de 2012
- Véhicule : F20v.1.0
- Code VIN : WBA1C71
Rebonjour,
Je viens juste de m’inscrire, et j’ai déjà mon cas à vous soumettre.
Depuis peu ma Série 1 116D de 2012 me cause des soucis, le moteur « tremble » anormalement et cela se ressent jusqu’au levier de vitesse, comme si elle tournait sur trois pattes !
J’ai fait contrôler les injecteurs ainsi que les supports moteur part mon petit mécano, et à priori rien d’anormal …
L’un d’entre vous a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci d’avance pour votre aide
Devilll
Devilll
Re: Problème sur ma Série 1 116D de 2012
Devillechaise a écrit :Rebonjour,
Devilll
N'ayant pas d'autre solution, j'ai pris un rdv pour le 14 mai chez mon concessionnaire BMW à Chambourcy ( 78 ) afin d'établir un diagnostique ...
Le responsable d'atelier pense à un problème de volant moteur .... et me conseille de ne pas rouler avec !
Si cela était la cause de mon problème , je ne trouve pas normal que cette panne se produise à 90000kms, je pense même que cela ne devrait pas se produire du tout !
Si cela s'avérait être la cause , qu'en pensez-vous ?
MERCI d'avance pour vos opinions!
Cordialement
- vitto699
- Véhicule : f30 318d pack m lci
j en pense qu un volant moteur bi masse est une piece d usure
vitto699 a écrit :j en pense qu un volant moteur bi masse est une piece d usure
Alors pourquoi aucun cas recensé à ce jour ....?? Un embrayage je veux bien ...
- Dunski
- Véhicule : 320 td compact e46
Les Bi masse en règle générale ils sont assez fragiles
