Probleme electrique sur ma Z4 E85 3l de 2004
joegilian
Véhicule : bmw Z4 (E85) 3l
Message par joegilian »
Ayant eu une super expérience avec un de vos membres à propos du moteur de capote de ma belle, je me permets de vous solliciter pour de nouveaux soucis.
Je viens vous présenter les petits caprices de ma petite Z4.
Vue la météo de cet hiver je ne l’ai pas trop emmené se promener, de son coté, pour me faire payer ce manque d’attention, elle me fait des caprices électrique.
Un matin de mars je décide de la prendre, la batterie n’a rien voulu savoir. No problemo, je décide donc de changer la batterie qui avait environ 5ans. J’ai mis environ 15jours avant de changer ma batterie. Mais la voiture est restée avec une vitre conducteur entre-ouverte car comme tout le monde le sait, dès qu’on ouvre la porte d’un cabriolet la vitre descend légèrement, je précise que ma voiture couche dehors sous une bâche.
Donc, 15 jours plus tard, je change la batterie et je vais faire un petit tour au soleil avec ma voiture la capote ouverte. Tout va bien !!!
2 heures plus tard, je reprends la voiture et la catastrophe !!!
• La capote ne fonctionnait plus (pas de voyant allumée non plus)
• Le poste radio ne fonctionne plus
• L’ordinateur de bord non plus
• Les clignotants non plus
En revanche je peux allumer le moteur, les vitres électriques fonctionnent, les sièges chauffants aussi, les feux fonctionnent.
10 heures plus tard, je la prends de nouveau, non seulement les problèmes sont les mêmes mais il y a un souci en plus :
• Les vitres ne fonctionnent plus
Avec un petit chargeur j’ai rechargé la batterie pendant 24h, testé avec un petit appareil sa pleine charge. Une fois remise dans la voiture les symptômes sont les mêmes. Après vérification avec mon voisin qui est électricien il y aurait une consommation de 2.6A alors que la clé n’est même pas sur le contacte (est-ce normal ??). Nous avons testé la batterie une fois raccordée à la voiture et là, surprise, elle semble être à 50% de sa charge.
Tous les fusibles ont étés vérifié un par un.
Voici les pistes que l’on m’a donné :
• Problème de boitier électronique, ou se trouve t’il ? comment peut-on le tester ?
• Problème de relais, lesquels ?
• Humidité, vert de gris sur une connection, laquelle ?
• Problème de Mass, à quel endroit
Y a-t-il une personne qui a eu un problème similaire ou bien tout simplement une formation d’électro-mécanicien ou bien du bon sens électronique que je n’ai pas du tout.
D’avance merci à tous.
civodul
Code VIN : L047666
Re: Probleme electrique sur ma Z4 E85 3l de 2004
Message par civodul »
si tu mets autant de cœur a te présenter, qu'a nous conter tes problèmes de météo et autres soucis électriques, peut etre que tu obtiendras une pseudo solution. Autrement pour la piste ici il y a la case présentation, mais tu ne la certainement pas vu !
joegilian
civodul a écrit :Salut,
Merci d'avoir pris le temps de m'écrire, justement j'aimerais bien me présenter mais je ne comprends pas comment faire, quand je click sur le liens je n'arrive pas à remplir le champs concerné ou alors il y a un "truc" que je ne vois pas ???
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Merci pour ta présentation.
Pour la batterie, l'as-tu enregistrée avec un logiciel de diag ?
joegilian
pascal78000 a écrit :Merci pour ta présentation.
Merci de t'occupé de mon soucis,
Malheureusement non, je pensais qu'il suffisait de remettre une batterie neuve. Comment on enregistre la batterie avec un logiciel ?
En revanche j'ai passé la voiture à "la valise" via la prise ODB et un logiciel qu'un ami m'avait prêté, et à la lecture du rapport du logiciel la majeur partie des options électrique n'était pas reconnues.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Avec un logiciel origine BMW sur PC type INPA, DIS, ou encore une appli comme CARLY sur Android ou IOS.
joegilian
Merci Pascal78000 pour ta réponse et ton avis me semble le bon,
J'ai regardé les logiciels que tu m'as conseillé et a vrai dire je ne comprends pas la simple installation du logiciel INPA. Donc je me dis que l'utilisation lui même doit être encore plus compliqué. J'ai peur de faire n'importe quoi et de compliquer encore plus mon problème.
Je voudrais savoir si il a quelqu'un sur le forum qui est spécialiste de ce type de logiciel avec qui je pourrais échanger et qui pourrais m'aider, j'habite en Seine et Marne et je suis prêt à me déplacer.
Merci à tous et bon week-end
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Si l'informatique te rebute, c'est plutôt CARLY qu'il te faut !
http://www.mycarly.com/product/bmw-app/
joegilian
pascal78000 a écrit :Si l'informatique te rebute, c'est plutôt CARLY qu'il te faut !
En revanche il faut un une prise ODB qui soit en Bluetooth ou WIFI ?
C'est dommage j'ai une prise ODB filaire ... ²²8
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Ca dépend de ton téléphone !
iPhone : wifi
Android : bluetooth
