Page 1 sur 2
Comment supprimer l'alarme sos ?
Posté : 09 avr. 2018 23:48
par phildu13
Bonjour à tous
Tout est dans le titre. Cette alarme, sonore et visuelle, se déclenche à chaque fois que je démarre ma voiture.
Comment la supprimer ?
Merci pour votre aide.
Re: Comment supprimer l'alarme sos ?
Posté : 10 avr. 2018 05:25
par pascal78000
En mettant sa ceinture ?
Posté : 10 avr. 2018 08:36
par phildu13
Non pascal 78000, je ne parle pas de l'alarme ceinture
Je parle du système d'appel sos qu'on peut déclencher ( enfin je crois ) via un bouton au plafonnier.
A chaque démarrage de la voiture, une alerte rouge apparaît sur le tableau de bord ( un téléphone barré ) accompagné d'un signal sonore.
Posté : 10 avr. 2018 10:08
par Bougnax
à mon avis, c'est une alerte pour te dire que l'appel SOS ne fonctionne pas, plutôt ?
Posté : 10 avr. 2018 11:04
par phildu13
Oui Bougnax, c'est bien ça.
Posté : 10 avr. 2018 13:49
par didibm
rupture du circuit most de la fibre optique, verifier les connectiques ainsi que tout les elements de ce circuit (ccc, boitier bluetooth, chargeur CD, ampli, ...etc)
le message peut etre supprimer par codage, mais faudrait deja resoudre le souci.
Posté : 10 avr. 2018 15:00
par Seb530DA
Salut il faut dans un premier temps passer la voiture au diagnostic pour savoir quelle est l'erreur et ensuite soit réparer, si c'est économiquement viable sinon coder
Posté : 05 déc. 2023 09:18
par phildu13
Salut, je reviens sur le sujet après beaucoup de péripéties sur ma E61.
En plus de l'alarme SOS, depuis 4 ans j'ai une décharge de batterie en 5/6 heures.
Solution, j'ai mis un coupe-circuit mais du coup la voiture n'est pas fermée.
Un spécialiste Bmw m'a diagnostiqué un problème sur le faisceau de fibre optique ( coupure ? ) qui empêcherait un ou plusieurs modules de se mettre en veille.
En parallèle, moteur éteint et clé retirée du contacteur, on entend un petit bruit au niveau de la radio / ccc qui se déclenche de temps à autre.
J'aimerais bien résoudre ce problème de décharge de batterie qui me pourrit la vie.
La batterie a été changée et déclarée, le câble IBS est ok et l'alternateur charge correctement.
Quelqu'un aurait une piste ?
Posté : 05 déc. 2023 15:09
par TooShort
Si ton problème vient du réseau optique, a part le vérifier en intégralité je ne vois pas ce que tu pourrais faire d’autre malheureusement… C'est une vrai galère ce truc …
Posté : 06 déc. 2023 12:06
par phildu13
Exact TooShort, une vraie galère.
Mais ou se trouve ce réseau de fibre ? uniquement au tableau de bord ou ailleurs dans la voiture ?
