Moteur boite
Posté : 23 mars 2018 21:49
Bonjour a tous..
Voila je vous explique Le probleme en demarrant le matin la voiture demarre tres bien apres 1min ont sent de léger boitement 3ou 4.
En regardant le menu caché la temperature du ldr .a chaque fois qu'il atteint 20 degré le moteur tourne plus rond on sent comme un liberation de regime j'espere avoir bien expliqué.
Voila ce qui a etait fait bougie plus boitier,filtre a gazoil en changent les bougie sa a reglé le probléme de secousse que font des bougie hs.merci
